07.08.2011, 15:09
Beitrag #331
(07.08.2011 12:41)White_devil schrieb:  Was ist die einpresstiefe genau??? :|
Mit Einpresstiefe (oder auch ET) – bei manchen Felgenherstellern auch „IS“ oder "Offset" – eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet.
u. hier der komplette artikel Wink
ET laut Wikipedia
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten
07.08.2011, 16:35
Beitrag #332
wie schaut es aus hab ne 9er Felge ET52 19Zoll habe schon 12er Platten das heißt ET40. Reigen sind 235/35 R19 drauf habe ein Tiefes H&R momentan noch auf der höchsten Stellung was ist die maximale tiefe die ich fahren kann??
Am besten so tief wie möglich ist ein 1,4 und ein Schalter
08.08.2011, 10:43
Beitrag #333
Thx Wink
08.08.2011, 18:10
Beitrag #334
Ok jz hab ich noch eine frage wenn ich jz 9x19 mit 235/35 er reifen montier bleibt da der abrollumfang der selbe???
08.08.2011, 18:26
Beitrag #335
(08.08.2011 18:10)White_devil schrieb:  Ok jz hab ich noch eine frage wenn ich jz 9x19 mit 235/35 er reifen montier bleibt da der abrollumfang der selbe???
Kommt drauf an was du derzeit fährst?
Beispiel:
Derzeit: 235/40 R18
Neu: 235/35 R19
Ergibt eine Veränderung von 5,97 mm - also nicht erwähnenswert Rolleyes
Kannst du hier auch leicht nachrechnen: http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm
10.08.2011, 15:18
Beitrag #336
Original 17" 235/45
14.08.2011, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2011 15:58 von Xitara.)
Beitrag #337
hy freunde,
hab mir vor diese felgen für meinen Scirocco R (serien Fahrwerk mit DCC) zu gönnen als 18 zöller..
[Bild: keskin_kt13_friday_black_front_polish.jpg]
für den Iroc gibts diese beiden ausführungen
8x18 235/40 ET30
8x18 235/40 ET42
Meine frage ist passen die felgen mit ET 30? wenn ja macht VW stress wegen der garantie oder sowas?
würde sonst ich die ET42 nehmen, sind ja nahe der serie die ja ET41 ist.
Optisch wären die 30ziger wohl schöner...
Edit.. Danke für die schnelle Antwort !
14.08.2011, 17:00
Beitrag #338
8x18 ET30 passt gut
15.08.2011, 21:26
Beitrag #339
passt das auf meinen R:
8,5 x 19 ET38 mit 235/35?
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)Big Grin
15.08.2011, 21:48
Beitrag #340
Passt...
(15.08.2011 21:26)ClaiRe schrieb:  passt das auf meinen R:
