01.03.2012, 09:55
Beitrag #521
(01.03.2012 09:39)53B schrieb:  Spurplatten geht gar nicht!
8,5 x 19 ET30 mit 235er Reifen ist an der Hinterachse definitiv ÜBUNGSENDE!
(Mit Kontflügel ziehen, Federwegsbegrenzer etc. ist natürlich noch mehr realisierbar)
Wie siehts denn bei 8,5 x 19 mit ET35 und 5-6cm tieferlegung aus? Meinst du das passt ohne Probleme? Du hattest doch die BBS-CK drin oder?
[Bild: 5s6ihz57.jpg]
01.03.2012, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2012 10:11 von 53B.)
Beitrag #522
(01.03.2012 09:55)Wildcards schrieb:  ...
Ja, passt perfekt und absolut problemlos. Da kannst du runter ohne Ende!
Hab ja auch die CK001 verbaut. Allerdings fahre ich die inzwischen mit 5er Spurplatten, deswegen ET30.
Hab in meinem Showroom auch Bilder Unterschied ET35/ET30 mit eingefedertem Zustand an der HA.
meinR
03.03.2012, 18:48
Beitrag #523
ich hätte Fragen bezüglich der OZ Ultraleggera in 2 verschiedenen Ausführungen:
Ich habe ein gutes Angebot für die...
OZ Ultraleggera HLT 9x19 ET42 zusammen mit Reifen in der Größe 225/35 R19
vorliegen.
Andererseits habe ich mir überlegt die.....
OZ Ultraleggera 8x19 ET35 zusammen mit Reifen in der Größe 235/35 R19
zuzulegen.
Sind Probleme mit einer dieser zwei Kombinationen bekannt, bzw. könnt ihr mir raten zu welcher Kombination ich greifen sollte, wenn ich den Scirocco um 35mm (H&R) tiefer legen will?
Würde die HLT trotz größerer ET besser im Radkasten stehen ?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Grüße,
Romi
03.03.2012, 19:36
Beitrag #524
also die ersten stehen viel besser im Radkasten - allerdings wirst du die mir nem 225'er kaum abgenommen bekommen, selbst ein 235'er zieht sich auf ner 9"-Felge schon extrem! Und das wirkt nur bei richtiger Tieferlegung, die 35mm durch die Federn sind da fast etwas wenig!
Gruß, Felix
04.03.2012, 17:29
Beitrag #525
(03.03.2012 19:36)El Junior schrieb:  also die ersten stehen viel besser im Radkasten - allerdings wirst du die mir nem 225'er kaum abgenommen bekommen, selbst ein 235'er zieht sich auf ner 9"-Felge schon extrem! Und das wirkt nur bei richtiger Tieferlegung, die 35mm durch die Federn sind da fast etwas wenig!
Der 225 er, steht im Gutachten von OZ mit drin Tongue
05.03.2012, 14:02
Beitrag #526
Fahre folgende Felge: 8,5 x 20" ET 38
möchte gern Spurverbreiterungen verbauen damit die Felge besser zur Geltung kommt und nicht so im Radhaus verschwindet! Was ist machbar ohne an der Karosse was zu verändern. Bin im relativ tief....
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.. Danke dafür schon mal!!!
05.03.2012, 14:34
Beitrag #527
passen eigentlich 245er Reifen auf ne 18" oder 19" Felge??? sind die nicht beim scirocco dann zu breit?
liebte seinen Scirocco... hasst seinen Peugeot... Undecided
06.03.2012, 07:11
Beitrag #528
(05.03.2012 14:02)i-rocer schrieb:  Fahre folgende Felge: 8,5 x 20" ET 38
Du könntest dir einen Zollstock nehmen und es live herausfinden?
06.03.2012, 09:31
Beitrag #529
Theoretisch schon, aber derzeit sind Winterfelgen verbaut und ich möchte gern bevor ich die Sommerfelgen montiere die Spurverbreiterungen haben dann geht das alles in einem Wink P.s. Ich fahre 225/30/20
06.03.2012, 14:37
Beitrag #530
Erstmal Hallo zusammen an alle.
Ist mein erster Beitrag daher zunächst mal die Begrüßung ;-)
Ich habe jetzt vor auf meinen Scirocco TSI 2.0 BJ. 10/2010 neue Alu-Felgen inklusive Sommerreifen aufzuziehen.
Jetzt habe ich auch eine konkrete Auswahl getroffen:
Es sollen die Keskin KT-13 Friday in 19 Zoll 8J ET42 und Dunlop SP Sport Maxx in 235/35 oder Dunlop SP Sport Maxx GT in 245/35 werden.
Nun zur Technik: Ich habe weder Spurverbreitungen noch ein Fahrwerk verbaut und habe das auch nicht vor.
Ich habe nur ein Frage zur Auswahl: Ich habe mir das TÜV Teilegutachten der Felgen angesehen, da ich ursprünglich nur ET30 nehmen wollte, allerdings werden ja da die Auflagen gefordert zwecks Überstand der Räder zum Radkasten und ich wollte es eigentlich so handhaben, Felgen drauf, eintragen und gut ohne noch irgendwas zu fummeln.
Daher bin ich auf ET42 umgeschwenkt, Annahme richtig?
Und weiterhin: von der Größe 19 Zoll sollte es ja keinerlei Platzprobleme geben, da nicht tiefergelegt. Aber ist meine oben getroffene Auswahl unbedenklich hinsichtlich Eintragung und wie ist die Optik beim 235 bzw. 245er Reifen, stell mir das komisch vor, da die Felge 8J ist?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß,
Alex
