09.03.2012, 11:12
Beitrag #541
(09.03.2012 10:55)BEAThoven schrieb:  dann ist ET30 und tiefer kein problem!
Merci!
Ab wann wäre es schwierig? 8,5? 9?
[Bild: sig.jpg]
Showroom
09.03.2012, 11:19
Beitrag #542
8,5j KÖNNTE vll noch abgenommen werden!
schleifen würde da nichts, vorallem nicht bei 30mm tieferlegung!
nur irgendwann steht die felge schon ein stück raus und dann ist schluss!
9j wird nichts... würde auch nicht gut aussehen!
09.03.2012, 17:06
Beitrag #543
also nehm ich jetzt die felge mit et30 und 40er reifen? dann ist die felge presenter.
oder felge mit et42 und 40er reifen?
bei letzterem wäre reifen und felge eher auf einem lvl, oder?
[Bild: sig.jpg]
Showroom
11.03.2012, 13:26
Beitrag #544
hallo wollte mir 8x19 felgen kaufen aber da steht et 35 oder 45 welche soll ich nehmen bzw welche sehen dann besser aus??
und was ist der unterschied??
was für reifen größe sollte ich da nehmen
mein auto ist original also nicht tiefergelegt oder sonstiges..
sorry kenne mich noch nicht so gut aus !!!
11.03.2012, 14:26
Beitrag #545
(11.03.2012 13:26)andypriore schrieb:  hallo wollte mir 8x19 felgen kaufen aber da steht et 35 oder 45 welche soll ich nehmen bzw welche sehen dann besser aus??
Nimm die ET35, die stehen dann etwas näher an der Kotflügelkante als die mit ET45.
Reifen: Kommt halt drauf an was im Gutachten von der Felge steht.
Wird aber entweder auf 225/35/19 oder auf 235/35/19 rauslaufen.
Gruß "R"
Walter Röhrl
11.03.2012, 20:07
Beitrag #546
ok vielen dank!
11.03.2012, 20:12
Beitrag #547
AW: Passt diese Felge auf meinen Scirocco?
Hab hier mal nen bild mit 8,5*19 et35 und225/35 19
Mehr rauskommen sollte es nicht an der VA hinten stehts seit heut auch gut drin
[Bild: 4fedfe4a-f902-29b8.jpg]
12.03.2012, 19:32
Beitrag #548
ich habe nach langem hin und her jetzt meine Felgen rausgesucht aber mein Händler vor Ort meint das könnte knapp werden:
Felge 8,5x18 ET 35
Reifen 235/40 R18
35mm Federn verbaut.
Bekomme ich das abgenommen??
Hat jemand die gleichen Maße verbaut?
Die Interlagos mit den gleichen Reifen in 8x18 haben ja schon noch etwas platz nach aussen.
[Bild: rocco_footer_2.jpg]
12.03.2012, 19:42
Beitrag #549
dein Händler hat keine Ahnung... Smile
Mach das... Passt ohne Probleme.
12.03.2012, 19:59
Beitrag #550
Jup, das kann ich bestätigen. Passt!
Mein .:R
[Bild: img0389bx.jpg]
