03.03.2013, 15:59
Beitrag #1231
naja, zu den Reifen stand was von 95%, also so gut wie volles Profil. Allerdings finde ich diese %-Angaben auch immer mehr als dämlich, weil ich mir u.a. auch sicher bin, dass so jemand ja gar nicht in der Lage ist, Prozente auszurechnen, ohne vorher die Tiefe gemessen zu haben und dann kann man auch gleich die Tiefe angebenRolleyes
03.03.2013, 18:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2013 18:24 von the bruce.)
Beitrag #1232
(02.03.2013 01:23)Lars. schrieb:  Nun habe ich mir original VW 19" Talladega Felgen vom Golf R mit Dunlop Sp Sport Maxx GT mit 235/35 ZR19 91Y Reifen gekauft. Felgengröße 8J mal 19 Zoll.
Wollte sie in der kommenden Zeit montieren lassen. Allerdings stellt sich mir nun die Frage, ob ich diese Felgen vorher irgendwo eintragen muss.
Die Golf R-Räder haben ET50, die vom Scirocco R hätten ET41. Auch ET35 würde noch
locker passen. Du bräuchtest also Distanzscheiben mit 10 bis 15 mm Stärke rundum.
Die Frage ist aber auch warum du dir nicht gleich Räder vom Scirocco R gekauft hast.
Das hätte dir die Kosten der Distanzscheiben und das Gefummel mit ihnen erspart.
(02.03.2013 08:56)chacoon schrieb:  Ich will mir neue Winterreifen auf Alu-Felgen zulegen und mir stellt sich die Frage, welche Kombinationen ich fahren darf.
Hier stehen ja die zulässigen Rad/Reifenkombinationen. In meiner EWG/COC sind u.a. 225/45 R17 91V auf 7Jx17 ET33 zugelassen.
1. Darf ich da nun jegliche Felge dieser Größe mit 225/45 R17 Winterreifen ohne Eintragung durch den TÜV bestücken?
2. Was ist, wenn die ET anders ist?
3. Was ist, wenn die Felge keine ABE, sondern nur ein Teilegutachten hat? Geht das dann trotzdem?
1. Nein. Nur orig. VW, die für den Scirocco vorgesehen sind.
2. Zubehörfelgen haben ein Gutachten und da steht drin was zu tun ist.
3. Ja, es steht wie gesagt drin wie vorzugehen ist. I.d.R. Abnahme bei TÜV/Dekra etc..
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
03.03.2013, 19:29
Beitrag #1233
Danke!
[/quote]
04.03.2013, 12:42
Beitrag #1234
Hi ihr lieben,
jetzt kommt ja so langsam der Sommer und mein Rocco soll neue Felgen bekommen Smile
Ich bin nun im Internet auf folgende Felgen gestoßen:
BBS CK004 9,5 ET36 20" 5x112mm Lochkreis
Ich kenne mich mit Felgen leider kaum aus, daher die Frage: Passen die überhaupt auf meinen Rocco?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Dome
04.03.2013, 13:04
Beitrag #1235
Wird warscheinlich nicht passen... Zumindest nicht bei ordentlicher Tieferlegung.
Bei 9,5 wird bei etwa et40-45 Ende sein.
Finde die aber auch arg breit, was willst du denn da für nen Reifen vorne fahren?
04.03.2013, 13:35
Beitrag #1236
Hm... danke erstmal für die Antwort. Also meinst du 8,5 wäre besser?
Ich hab ja keine Tieferlegung, vielleicht würde das dann ja passen .... aber soll auch nich aussehen wie so n aufgebocktes Pferd :/
04.03.2013, 15:01
Beitrag #1237
Wird es aber! Mit Serienhöhe wird das sehr bescheiden aussehen!
Wenn du nicht Tieferlegung willst, würde ich bei 18' oder max. 19' bleiben.
Wenn du "alles Neu" machen willst, und 20' willst, würde ich mir die Bilder mal anschauen:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...69&page=11
Das sind:
9x20 ET38
245/30 R20 Hankook S1
VA: 330-335mm
HA: 340mm
Und sieht meiner Meinung nach perfekt aus!
04.03.2013, 16:14
Beitrag #1238
(04.03.2013 15:01)Caveman8 schrieb:  Wird es aber! Mit Serienhöhe wird das sehr bescheiden aussehen!
Das sind:
9x20 ET38
VA: 330-335mm
HA: 340mm
Hey, danke für die Tipps! Ich glaube ich bleibe dann doch eher bei den 19". Die Tieferlegung von dem Rocco in deinem Link ist mir persönlich zu arg - aber es ist natürlich alles ne Geschmacksfrage Smile
Vielen Dank für die Hilfe schonmal bis hierhin Smile
04.03.2013, 16:53
Beitrag #1239
Achwas "zu arg" ...
Da gibts noch ganz andere!!!
04.03.2013, 19:07
Beitrag #1240
das denkt Kalle Grabowski über sich selber wahrscheinlich auchBig Grin
