05.03.2015, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 11:48 von 53B.)
Beitrag #2301
(05.03.2015 07:42)Michael20 schrieb:  HA: 8,5x19 ET4 255/30/19 +10mm distanz
Passt das sicher ohne Probleme?
ET -6??? passt nicht!
Selbst wenn du ET 30 (incl. Distanz 40-10mm) gemeint hast, wird das mit nem 255er NICHT "sicher" und "ohne Probleme" passen!
meinR
05.03.2015, 13:38
Beitrag #2302
Ne passt nicht
05.03.2015, 13:53
Beitrag #2303
ich fahr 8,5x19 ET30 und bei mir steht hinten die Felge um einen mm raus und bekomms deswegen nicht eingetragen was soll ich jetzt machen? hat da jemand nen rat für mich? Hab ein Lowtec Gewindefahrwerk verbaut und kann vom TÜV her nicht mehr weiter runter
Grüße aus Wien Big Grin
[Bild: lkadnv3i.jpg]
Mein Showroom
05.03.2015, 14:16
Beitrag #2304
Mehr Sturz dann geht die Felge auch rein
05.03.2015, 14:25
Beitrag #2305
sollte sich das ausgehn nur mit sturz? und wie lang kann ich die reifen dann fahrn?
Mein Showroom
05.03.2015, 18:40
Beitrag #2306
Klar das geht sich locker :)
Reifen halt je nachdem wie viel sturz du fährst viel wirst du aber nickt brauchen
05.03.2015, 20:53
Beitrag #2307
Okay danke dir Smile
Mein Showroom
06.03.2015, 22:56
Beitrag #2308
Hatte mich verlesen, Zeilumbruch bei der Et Shy
Also HA: 8,5x19 ET40 255/30/19 +10mm distanz.
Ohne Distanz ginge es?
(05.03.2015 07:42)Michael20 schrieb:  Hey,
Freundins Scirocco soll etwas dem Boden nahe gebracht werden, mit Eibach Federn.
Aktueller Stand:
VA: 8,5x19 ET30 225/35/19
Danke euch vorab, Gruß Michael
06.03.2015, 23:07
Beitrag #2309
Et 30 an sich passt. Innen wie aussen. Nur die Reifen werden das Problem sein. 235er gehen gerade. 255 werden nicht passen.
07.03.2015, 09:59
Beitrag #2310
Hat mir vielleicht jemand ne Eintragung von nem 245er oder breiter?
Hab echt etwas Angst den nicht eingetragen zu bekommen. Im Gutachten steht, kotflügel Achse 1 muss ausgestellt werden :-(
