13.04.2016, 21:41
Beitrag #2661
Steht dein Felgenhorn auch hinten aus dem Radkasten raus?
1,4TSI "TEAM" Dark Maroon, "TEAM plus", RCD510, MFL, FSE Premium, Spiegelpaket, Audi Felgen A7 8,5x19" et 32, KW inox Variante 2
13.04.2016, 22:09
Beitrag #2662
Jo klar. Allerdings mit knapp 2 grad Sturz.
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk
14.04.2016, 07:49
Beitrag #2663
Ok soviel Sturz hab ich natürlich nicht....liegt so bei um die 1.5 grad Sturz.... Was ich geil find das man voll viele Felgen mit Gutachten fürn Rocco findet in 8.5x19 et30! Die soll passen aber et32 net????
21.04.2016, 09:12
Beitrag #2664
Also 8,5 x 19 et35 is ja absolute Standard Felge und passt locker, fahre noch ne 10er Platte hinten und er taucht saugend am Blech vorbei ein obwohl die Felge bei knapp 2 Grad Sturz auch Locher 10-15 mm raus steht.
22.04.2016, 07:54
Beitrag #2665
(13.04.2016 21:41)baschdi schrieb:  Steht dein Felgenhorn auch hinten aus dem Radkasten raus?
Also bei relativ normalen Sturz, schauen bei meinen Rotoren das Felgenhorn hinten noch ca. 1cm raus. Ich fahr die gleiche Kombi wie ShneedleWoods
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
25.04.2016, 13:50
Beitrag #2666
Hi, ich habe mal eine Frage zu einer Felge, und zwar habe ich die Corniche Le mans in 20" 9J ET 40, tieferlegung sind nur H&R Federn verbaut.
Nun meine Frage, ich möchte Spurplatten vorn und hinten verbauen, jedoch weiß ich nicht welche max. drunter passen ohne etwas an der Karosserie machen zu müssen, und das es Eintragungsfähig ist.
Dankbar für einen Guten Tip, vielleicht habt ihr die Kombi ja schon mal gehabt. Smile
H&R Federn, Cupspoiler, 20" Corniche Le Mans 235/30 Achilles, LED Standlicht / LED Kennzeichen Beleuchtung [/b]
27.04.2016, 21:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2016 21:57 von Scirocco99.)
Beitrag #2667
H&R Federn 35
Tomason 8,5x20 225/20 et 30 funktioniert das ohne Probleme?
27.04.2016, 21:33
Beitrag #2668
Kommt wie immer auf die et an...
Die solltest du auch nennen.
28.04.2016, 08:55
Beitrag #2669
ET 30 bei ner 8,5er sollte noch passen.
Allerdings ist das die Grenze, an der es langsam kritisch wird.
Manche hier Forum berichten, dass sie mit ET 30 Probleme bekommen haben beim TÜV.
Mein Showroom
17.05.2016, 16:37
Beitrag #2670
Hallo zusammen, habe mich jetzt eine Weile eingelesen und habe da mal eine andere Frage bzw. würde gerne wissen ob ihr Erfahrungen dazu habt.
Habe mir die kv1 in 20 Zoll 9j ET 42 bestellt mit einem 235/30/20 Reifen. Jetzt dauert mir die Lieferzeit viel zulange. Habe mit dem Hersteller telefoniert und er hat mir prompt das Angebot mit fast den selben Felgen gemacht die lieferbar sind. 20 Zoll 9j ET 35 mit dem selber Reifen logischerweise.
Im Teilgutachten steht aber bei der ET 35 das die Kotlügel und heckschürze bearbeitet werden müssten. Bei ET 42 steht nichts, da die ja weiter ihnen stehen.
Ist das jetzt TÜV- Prüfer abhängig wie er Lust und Laune hat oder wird es mir Probleme bereiten?
Hersteller meinte das alles I.O. Ist und auch passt, er meinte auch das ab einer gewissen ET diese Auflagen immer mit aufgenommen werden, was nicht heißt das es gemacht werden muss.
Danke für eure Hilfe schonmal
White is beauty...Platt
