Scirocco R Nachbau Stoßstange / Diffusor R/R32?
12.09.2016, 12:04
Beitrag #61
RE: Scirocco R Nachbau Stoßstange
Mal Google etwas angestrengt: R Auspuff hat ebenfalls 55 mm außen. Wink
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio
15.09.2016, 19:15
Beitrag #62
Glaube ich nicht.
Bei mir wurde für den R ESD auf 60mm vergrößert.
Musste mir einen Adapter von 50 auf 60 kaufen.
Stand auch irgendwo hier im Forum.
23.09.2016, 10:54
Beitrag #63
Aussendurchmesser beim R-Endschalldämpfer beträgt 65mm
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
23.10.2016, 14:57
Beitrag #64
RE: Scirocco R Nachbau Stoßstange / Diffusor R/R32?
Hat wer Erfahrung mit den R32 Heck Diffusor von pro street?
HIER
Wie schauts aus mit der passgenauigkeit?
Welchen Auspuff kann ich nehmen?Sound ist egal Hauptsache Optik passt Big Grin
Würde der von Ulter auch passen?
Auspuff
2014,2.0 TDI 140 // KW V1 Gewindefahrwerk //R-Front/Heck//
23.10.2016, 16:10
Beitrag #65
Den von Prostreet habe ich, allerdings ohne Rückstrahler.
Passgenauigkeit ist so la la... Musste ich noch bearbeiten.
Auspuff habe ich den von Bullx.
Mfg
2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden
23.10.2016, 18:28
Beitrag #66
Wie schauts bei der HU aus?
Da fehlen ja die Reflektoren hinten oder achten die da nicht drauf?
23.10.2016, 22:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2016 06:29 von Gummibraten.)
Beitrag #67
Wie immer im Leben hängt es vom Prüfer ab, ob dieser auf sowas achtet Wink
Wenn du jedoch bei dir noch die originalen Rückleuchten verbaut hast, dann können die beiden unteren Rückstrahler im Diffusor ruhig entfallen, denn die StVZO (§53 Abs. 4) verlangt nur, dass mindestens zwei Rückstrahler am Fahrzeug verbaut sind - es gingen theoretisch sogar welche zum Aufkleben, was aber mal so richtig bescheiden aussieht Kotz
Hier hat VW sich wohl gedacht "Doppelt hält besser" oder für den Fall, wenn jemand auf die Idee kommt, die OEM Rückleuchten gegen welche aus dem Zubehör zu tauschen Angel
Scirocco R | Handschalter | Rising Blue | Motorsport-Sitze | Business Premium | RNS510 | Lugano Gelb | DCC | Dynaudio | Kessy | MFA Premium | DWA+ | FSE Premium | ParkPilot | Scheiben 65% | MAL | Rollofach | LEDs Innen & Außen | VW Zeichen Schwarz | H&R Federn | R3H3 Anthrazit Matt | Dectane im Heck | Chip Cool
11.09.2017, 18:50
Beitrag #68
Auf der linken Seite sitzt normalerweise der Ladeluftkühler beim Scirocco R.
Nun ist bei mir die Seite offen und der ganze dreck läuft mir im Motorraum rein.
Womit habt ihr es verschlossen?
Hatte es mit Folie probiert jedoch hält es nicht lange (Steinschläge).
11.09.2017, 18:53
Beitrag #69
(11.09.2017 18:50)Aria schrieb:  Womit habt ihr es verschlossen?
Wie wäre es mit Drahtgitter und Epoxidharz (das Plastik vorher anrauhen) und dann darüber die Folie? Gibt im Baumarkt zudem etwas Dickere Müllsäcke mit ner ziemlich Stabilen Folie.
[Bild: 475226.png]
RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510
