Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort?
19.10.2014, 11:41
Beitrag #661
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort?
Passt nicht ganz.
Gewinndefahrwerk ist verbaut und er hat 103.000KM runter. Habe beim wechseln der Räder gesehen das das Gummi bei denn Hinteren Federbeinen Kaputt ist. Habe da 2 nummern gefunden 1K0511353M (133mm) und 1K0511353N (118mm) will sie ja kürzen, bin der meinung/vermute das sie durch die Tiefe auch als anschlagpuffer dinnen, gibt bodenwellen sehr hart durch hinten. Welche sind die richtigen und wie wahr das mit denn kürzen nochmal. Preislich macht es ja sinn die Domlager mit zu wechseln Original. Fahrwerk ist 63.000 KM verbaut. Handschalter - Rollofach - FOX End.+Mittel - H&R Gewinde - Als Jahreswagen gekauft EZ 07/08 - 18" Oxigin Oxrock 14 Orange Polish |
19.10.2014, 14:33
Beitrag #662
Hallo zusammen,
Ich fahre bei meinem scirocco das lowtec mega low fahrwerk. das problem ist das es hinten noch etwas zu hoch ist. daher wollte ich fragen, ob jemand weiß woher ich das H&R oder KW fahrwerk mit der tiefen version hergekomme.(nur hinten, mit dämpfer ) Dabke im vorraus ! Mfg Fabian |
19.10.2014, 15:23
Beitrag #663
Neu kann ich es besorgen
19.10.2014, 17:50
Beitrag #664
(19.10.2014 14:33)fabeee schrieb: Hallo zusammen, Du willst vorne lowtec und hinten H&R fahren? Selten sowas bescheuertes gehört Wenn du schon das Mega low drin hast wieso hann ein H&R oder KW tief? Wieviel mm hast du aktuell radmitte bördelkante? Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
09.11.2014, 17:27
Beitrag #665
Hey, ich habe n H&R Gewinde von AH-Exclusive/Flachwerke verbaut
Tiefe ist 110 mm. Vorne ca. 80mm und hinten 110 Die Federn VA und Dämpfer VA und HA sind vom 5er GTI. Und die hinteren Federn vom Rocco. Bei mir ist das Fahrwerk so verdammt hart, dass es wirklich sich anfühlt wie ein Billig-Kack-Fahrwerk. Liegt das jetz an der tiefe, dass es so hart ist, oder daran, dass es eigentlich eins für den 5er GTI ist? Die Federn vom Scirocco sind ja "Weicher" und deshalb ist er mit den Scirocco Federn an der HA nochmals tiefer, als mit den GTI Federn |
09.11.2014, 19:40
Beitrag #666
Ich verstehe nicht wie man auf die Idee kommt bei sowas einfach mal bunt zu mischen...
Und dann wundern sich die normalen Leute warum der TÜV so kleinlich ist... |
09.11.2014, 20:37
Beitrag #667
Würdest du mal bitte ein Bild von deinem Auto hochladen? AH Exclusive ist allgemein sehr hart und unkomfortabel
10.11.2014, 12:52
Beitrag #668
Naja, ich kenne mein TÜV und es war ne Einzelabnahme und somit alles kein Problem
hab grad nur n kack bild http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z...36;_72.JPG |
10.11.2014, 12:57
Beitrag #669
Entweder liegt es am Bild oder der sieht wirklich hoch aus für die Tiefe, was hast du den Radmitte/Bördelkante?
10.11.2014, 13:18
Beitrag #670
VA war 325 und HA 315
