[DSG] Wählhebel keine Kommunikation
09.03.2016, 11:08
hey..
War heute mit meinem Scirocco R DSG 11/2013 auf der Autobahn unterwegs : D6 120 kmh plötzlich geht die Drehzahl bis in den Begrenzer und bei der Gangwahl (oben rechts in der MFA ) blinkt ein Schraubenschlüssel. Ich bin ca 1km weiter gefahren und plötzlich hatte ich keinen Gang mehr drin. -> Standstreifen Motor neu gestartet - Fehler weg - weiter gefahren. nach weiteren 2km ging Motorkontrollleuchte an. Motor neu gestartet - Fehler immernoch da - zur Werkstatt gefahren Fehlerspeicher ausgelesen : 0001 - Motorelektronik 5668 8 P1624 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv (unplausibles Signal statisch) E313 Wählhebel (Rep.Gr.34) 0002 Getriebeelektronik 28775 0 U0103 Wählhebel keine Kommunikation (sporadisch) Fahrzeug steht jetzt erstmal in der Werkstatt. Hatte jemand schon mal das Problem oder ist mit der Thematik vertraut? Danke im Voraus Scirocco R - Onyx weiß Perlmutt - KW DCC - ASG - IS Racing
09.03.2016, 12:06
RE: [DSG] Wählhebel keine Kommunikation
Ich habe aktuell auch Probleme mit dem DSG (DQ250 im 2.0TSI). Allerdings bricht bei mir die Kommunikation mit der Mechatronik selbst sporadisch ab - die Auswirkungen sind identisch. Allerdings ist die Suche in meinem Fall schwieriger weil es von Kabelbruch bis defekte Mechatronik alles sein kann (kein Fehler im Getriebe-StG).
Im Zuge der Internetsuche nach Infos bin ich aber auch mehrfach auf den von Dir beschriebenen Fehler gestoßen: Soweit ich mich erinnere wurde entweder die Wählhebeleinheit in der Mittelkonsole getauscht oder die Mechatronik selbst. Kosten für letzteres bei VW 1200,- plus Aus-/Einbau und DSG-Öl - waren insgesamt knapp 2000,- bei mir - falls es dazu kommt: Lass auch den Temperatur/Geschwindigkeitssensor (ca. 70,-) hinter der Mechatronik gleich austauschen. Sei froh, daß Du eine plausible Fehlermeldung erhalten hast - wird zumindest die Suche/Behebung beschleunigen. |
09.03.2016, 18:31
Der freundliche hat jetzt ein neues Schaltgestänge bestellt. Soll morgen früh da sein & morgen ab Abend soll ich ihn wieder haben.
Läuft über Anschlussgarantie & Kulanz. Muss also bis hierhin nichts zahlen. Hoffe damit ist das Thema gegessen. Scirocco R - Onyx weiß Perlmutt - KW DCC - ASG - IS Racing
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
