Abgang Unterdruck zur Auspuffklappe
17.05.2016, 10:37
Hallo!
Ich wollte wissen in welchem Bereich zwischen Unterdruck-/Vakuumpumpe, Ansaugbrückenklappenumschaltung und Bremskraftverstärker Unterdruck für die Klappensteuerung abgezweigt wird?
Mittels ETKA und Bildern von Google konnte ich das nicht rausfinden, bei den VR6/R32 Modellen wird ja direkt bei der ASB abgezweigt, was bei den TFSI eher ausfällt.
Gibt es einen eigenen Schlauch (von Pumpe zu ASB, ASB bit BKV) mit Abzweigung dafür?
17.05.2016, 16:47
RE: Abgang Unterdruck zur Auspuffklappe
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ich hoffe das reicht dir.
http://up.picr.de/25582309hc.jpg
18.05.2016, 06:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2016 06:52 von MaNNsI.)
danke sehr gut genau sowas wollte ich =D
scheiße, dass man das im ETKA nicht sieht....
Gibts ne teile nummer zu dem schlauch?
brauch das ganze für einen Golf 6 Edition 35
ist eine CDL Maschine
18.05.2016, 18:56
Der Schlauch müsste ja theoretisch Nummer 4 sein. Aber ob da der Abgang am BKV dran ist, ist fraglich, ich glaube es nicht.
http://partscatalog.info/volkswagen/de/?...id=3091375
Sonst beim Freundlichen hier den passenden Schlauch für den CDL raus suchen lassen, da müsste es ja dran sein.
http://partscatalog.info/volkswagen/de/?...id=3093851
http://partscatalog.info/volkswagen/de/?...id=3093866
19.05.2016, 06:26
ja die drei links/auszüge hab ich schon die ganze zeit vor mir aber ich hab nicht den richtigen gefunden^^
werd wohl zum freundlichen müssen^^
Schlauch 4 vom ersten bild brauch ich nicht, da ich dann mit einem Kit von HG weiter gehe, hätte gerne nur eine original lösung gehabt wo ich das kit am unterdruck system befestige, deswegen die frage nach dem schlauch zwischen Vakuumpumpe und BKV mit abgang
19.05.2016, 11:11
Also ich weiß nicht wie es beim alten 2.0 ist.
Ich habe den Generation 3 im Octavia RS und habe Unterdruck an der Ladungsbrwegungsklappe abgenommen. Ist wenn man vor den Motor schaut rechts am Motor unter dem Ansaugschlauch...
[Bild: 25598583ak.jpg]
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
