Kontrollleuchten ESP, Lenkrad sowie Reifendruck leuchten auf
25.05.2016, 06:56
Servus Leute,
habe seit gestern ein sporadisches Problem bei meinem Rocco.
Zeitweise leuchten die Kontrollleuchten für ESP, Lenkrad sowie Reifendruck auf.
Das Problem trat aus "heiterem Himmel" auf. Sobald ich die Mühle kurz ausmache und wieder starte sind die Leuchten erloschen.
Heute Morgen trat der Fehler wieder kurz auf.
Habe leider gerade nichts zum auslesen da und wollte mal nachfragen, ob hier bereits jemand das selbe Problem hat.
Generell würde ich mal auf den Lenkwinkelsensor tippen. Was meint ihr?
Marph
HFI Intake
3" Downpipe mit 200 Zeller
Bull-X-Aga ab KAT
Turbo Performance Stufe 1
GFB DV+ SUV
SuperPro DMS 80 Shore
Sachs Performance Kupplung + EMS
H&R Federn 35mm (VA + HA)
H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA)
25.05.2016, 07:24
RE: Kontrollleuchten ESP, Lenkrad sowie Reifendruck leuchten auf
Ich Tipp auf raddtehzahlsensor
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
25.05.2016, 07:54
Raddrehzahlsensor ist auch naheliegender als Lenkwinkelsensor.
Wenn es der Linkwinkelsensor wäre, würde ja die Reifendruckleuchte nicht aufleuchten, die misst sich ja über den bereits genannten Raddrehzahlsensor.
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio
25.05.2016, 08:42
Danke euch für die schnelle Rückmeldung, heut Abend komme ich zum auslesen.
25.05.2016, 09:22
Gib uns ne Rückmeldung
25.05.2016, 09:43
Klar, das wollte ich damit eigentlich auch ausdrücken :)
25.05.2016, 16:32
So, da wäre ich wieder. Nachfolgend der Fehlerbericht nach dem Auslesen mit CarPort:
Motorelektronik (0x01)
Fehler
U1017 Steuergerät für ABS Bremse
Bitte Fehlerspeicher auslesen, Kurzschluss nach Masse, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 42306 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2014.14.18
Uhrzeit: 07:30:23
Drehzahl: 2069 U/min
Last: 14 %
Geschwindigkeit: 56 km/h
Temperatur: 54 °C
Temperatur: 14 °C
Absolutdruck: 930 mbar
Spannung: 14.224 V
Bremsenelektronik (0x03)
Fehler
00290 Drehzahlfühler hinten links (G46)
mechanischer Fehler, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 42300 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2014.14.17
Uhrzeit: 17:56:36
ohne Einheit: 0
ohne Einheit: 0
ohne Einheit: 4608
ohne Einheit: 77
ohne Einheit: 50176
ohne Einheit: 64498
ohne Einheit: 63232
ohne Einheit: 0
Lenkhilfe (0x44)
Fehler
01316 Bremsensteuergerät
bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 42307 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2014.14.18
Uhrzeit: 07:31:16
Spannung: 14.5 V
2 Zeichen: DU
Temperatur: 19 °C
Drehzahl: 2490 U/min
Geschwindigkeit: 87 km/h
ohne Einheit: 0
Leuchtweitenregelung (0x55)
Fehler
Freeze Frame Daten:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 42296 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2014.14.17
Uhrzeit: 17:56:39
Bin nach der Arbeit nach Hause gefahren, das Fehlerbild (Kontrollleuchten) ist allerdings nicht mehr aufgetaucht.
Was meint ihr? Neuen Sensor + Radlager bestellen und wechseln, oder war das evtl. doch nur ein kurzzeitiger Aussetzer (sporadisch)?
HFI Intake
Bull-X-Aga ab KAT
GFB DV+ SUV
25.05.2016, 16:33
Drehzahlsensor durchmessen
25.05.2016, 16:47
Hatte ich mal vorne links. War zum Glück noch im Rahmen der Garantie. Bei mir wurde zuerst der Sensor getauscht. Dann kam heraus das ABS Steuergerät ist auch defekt.
25.05.2016, 17:44
Am STG oder an den Pins vom Sensor? Wieviele kOhm sollten da rauskommen?
