Xenon und TFL rechts kurz hintereinander defekt
18.06.2016, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2016 13:32 von basti87.)
Hi,
Gestern Abend hat sich mein Xenon verabschiedet (Fehler 00979 (M31) ) und heute Mittag dann das TFL auf der selben Seite (Fehler 02746)
Jetzt frage ich mich, ob die beiden am selben Steuergerät bzw. Verkabelung hängen und es evtl. gar nicht an den Birnen liegen könnte?!
PS: Fernlicht geht auch nicht, also rechts alles tot...
Grüße
20.06.2016, 16:02
RE: Xenon und TFL rechts kurz hintereinander defekt
Schon alle Sicherungen geprüft?
Beim Xenon ist das Abblendlicht und Fernlicht ein Brenner, da wird nur durch eine Klappe umgeschaltet. Von daher sind immer Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig kaputt Wink
20.06.2016, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2016 18:00 von ShneedleWoods.)
R oder normal? Also Xenon und TFL im Scheinwerfer? Hast du mal geschaut ob du vielleicht nen Marder drin hattest?
20.06.2016, 22:20
Also, ich habe jetzt mal die TFL Birne getauscht, das geht schon mal wieder. Habe festgestellt, dass im Scheinwerfer Wasser ist, ich vermute mal, das hat die Birnen zerlegt Sad Hoffentlich wirklich nur die Birnen Pray Werde morgen vor dem Einbau des Xenonbrenners mal den Föhn rein hängen und alles gründlich trocknen...Übeltäter habe ich übrigens auch direkt gefunden, scheinbar war seit dem Kauf kein Deckel auf der Xenon Öffnung Angry
21.06.2016, 07:38
Manchmal isses so einfach Wink
21.06.2016, 12:12
Wenn du Pech hast brauchst du auch ein neues Vorschaltgerät. Mit der Zeit Oxidiert es innerlich nämlich durch das Wasser auch.
21.06.2016, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016 12:31 von basti87.)
Ich habs gerade gemerkt... Neue Birne drin und trotzdem Fehler Sad
Um das Vorschaltgerät zu wechseln muss der Scheinwerfer raus, sonst noch was? Und hat jemand vielleicht eine Quelle für mich wo ich das herbekomme außer vom Smile?
Danke schon mal!
Edit: Wäre das das richtige: http://m.ebay.de/itm/VW-AUDI-SEAT-Valeo-...nav=SEARCH ?
21.06.2016, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016 13:28 von dbrom99.)
Wenn ich mich recht erinnere passt es
Gruß, Micha
23.06.2016, 13:20
Lecko mio, der ganze Scheinwerfer war ein Aquarium... Alle Anschlüsse oxidiert. Hab mal alles ausgepustet und getrocknet, Vorschaltgerät eingebaut und es geht wieder Yahoo Leider ist das Glas jetzt von innen total dreckig vom Wasser etc., gibts da irgendeine Möglichkeit das sauber zu bekommen? Huh
@dbrom99: Es war tatsächlich das richtige Steuergerät!
Grüße
