AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig?
02.03.2017, 13:24
Hallo allerseits!
Die Batterielebensdauer bei meinem 2012er nähert sich anscheinend ihrem Ende.
Ich habe eine AGM-Batterie drinnen, der Wagen hat eine Start/Stop Funktion.
Muss die neue Batterie "angelernt" (eincodiert) werden, oder verschwinden mögliche Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt von selbst?
Danke im Voraus!
04.03.2017, 19:13
RE: AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig?
Einfach einbauen...
Nach dem einbau noch den Lenkwinkelsensor anlernen, dazu einfach das Lenkrad komplett nach links und rechts einschlagen.
2014,2.0 TDI 140 // KW V1 Gewindefahrwerk //R-Front/Heck//
05.03.2017, 00:00
Die Fehlerlampen gehen nach kurzer Fahrt aus, trotzdem muss die Seriennummer der neuen AGM Batterie ins SG eingepflegt werden. Da z.B. die Start/Stop Anlage mit diesen Daten arbeitet Wink
Yahoo Scirocco 2.0 TDI 170PS MJ 2012 R-Line Ex- & Interiuer Xenon Panoramadach Regenschließen RNS 510 mit Sprachbedienung Media-In Dynaudio MFL MFA-Plus Regen-/Lichtsensor FLA Spiegelpaket abblendbarem Außenspiegel Parkpilot GRA Winterpaket DCC mit H&R Federn Yahoo
07.03.2017, 21:50
Aria & dennis, danke für eure Antworten.
Ich hoffe, Aria hat Recht...
11.03.2017, 20:01
Also bei mein Seat Ibiza 6j habe ich weder mit Odis noch mit VCDS was um codiert.
Einfach eingebaut und fertig und das schon seit 2 Jahren.
Beim VW Händler zahlt man bestimmt zwischen 200-300€ dafür.
Und falls du ein schlechtes gewissen hast:
http://www.stemei.de/pages/coding/zusatz...dieren.php
Nur wichtig was auch die selbe Batterie eingebaut wurde die auch vorher drin war (AGM bzw EFB)
