Erfahrungen 100.000 km +
13.12.2018, 17:49
Beitrag #21
RE: Erfahrungen 100.000 km +
Moin
Mittlerweile sind es 130.000km
-bei etwa 120tkm gab es eine Runde neue Bremsteile
-letzten Winter eine neue Batterie (seltsamerweise war in meinem 2.0TDI scheinbar serienmässig nur eine 62Ah verbaut , nun sind es 77 und das ist deutlich zu spüren)
-vor kurzen ein neuer Differenzdrucksensor für den DPF
Verbrauch liegt meist bei 5,5-6L.
2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011
16.07.2019, 12:34
Beitrag #22
So, habe jetzt bei 115 tkm die gelbe Motorleuchte und einen Termin für eine neue Ansaugbrücke Dodgy
16.07.2019, 21:32
Beitrag #23
Hat sich lange gehalten,denn oft kommt das bei ca 70.000km schon.
DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill
27.07.2019, 08:53
Beitrag #24
Bin mitlerweile bei 150k+ Km angelangt - alles noch wie vor 5 Jahren Cool
Damals kam nach den Kauf (gebraucht) lediglich die Hochdruckpumpe,
bei jährlich 20k+ Km danach nur Verschleißteile.
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
29.07.2019, 00:46
Beitrag #25
128.000 Km mit dem EA189. Mängel bisher? Keine, bis auf 2 Glühlampen. Tolles Auto! Dreimalaufholzklopf
01.08.2019, 10:04
Beitrag #26
(16.07.2019 12:34)fanta schrieb:  So, habe jetzt bei 115 tkm die gelbe Motorleuchte und einen Termin für eine neue Ansaugbrücke Dodgy
Das gleiche bei mir, nur bei 128t Big Grin
01.08.2019, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019 17:36 von fanta.)
Beitrag #27
Update: Heute morgen hab ich den Wagen zur (freien) Werkstatt gefahren zwecks Ansaugbrücke. Jetzt wurde mir telefonisch gesagt, eine Dichtung an den Einspritzdüsen sei porös und sollte dringend getauscht werden.
Seh mich schon einen Satz neue Düsen bezahlen...
Edit: Hab das Auto zurück. 687€ (Material - Brücke 252€, Dichtungssatz Einspritzdüse 9,80€)
01.08.2019, 17:31
Beitrag #28
(01.08.2019 16:57)fanta schrieb:  Update: Heute morgen hab ich den Wagen zur (freien) Werkstatt gefahren zwecks Ansaugbrücke. Jetzt wurde mir telefonisch gesagt, eine Dichtung an den Einspritzdüsen sei porös und sollte dringend getauscht werden.
Muss man sich nicht unbedingt.
Kann man einfach Reparatursatz kaufen, 4x10€, da sind alle Dichtungen dabei
21.10.2019, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2019 18:17 von fanta.)
Beitrag #29
So, wieder was neues. Hatte jetzt ein paar Mal die EPC Leuchte und 2 mal davon mit 5-10 sec Drehzahl schwanken und Notlauf. Nach Neustart war alles ok nur der Tempomat geht gar nicht mehr.
Heute mit EPC und Notlauf zur Werkstatt, auslesen, angeblich Steuergerät kaputt und ABS Probleme. (Er kam scheinbar aber nicht in das Steuergerät, und hat geschlussfolgert)
Der Meister hat dann gemeint er sei mit Aussagen wie "Steuergerät kaputt" vorsichtig und am Montag habe ich einen Termin zur ABS Fehlersuche...mal sehen was raus kommt
Edit: Kein Fehler hinterlegt, habe nur das Auslesen bezahlt
29.12.2019, 21:00
Beitrag #30
Mahlzeit!
Nachdem der Rocco nun ja schon ein paar Tage weg ist, hab ich den Thread hier entdeckt... ich muss sagen, an meinem 2009er Rocco sind doch einige Wehwehchen jenseits der 100.000km aufgetreten... hier mal eine grobe Auflistung, was alles NACH 100.000 kam:
- Halogenscheinwerfer durchgebrannt, Lampenfassung verschmort
- Schalter Leuchtweitenregulierung defekt
- Tankentlüftung defekt
- ca. alle 25.0000 defekte Zündkerzen/ Spulen
- Motorschaden, klassischer Ringstegbruch, zwei Zylinder defekt
- Rostschaden an der Hinterachse
- Stoßdämpfer undicht
- Feder rechts hinten gebrochen
- Wasserpumpe / Magnetkupplung
- Dynaudioverstärker defekt
- Windschutzscheibe wurde undicht
- Verkleidung der Fahrer und Beifahrertür (Griffe) ausgelutscht (knarzen ohne Ende!)
- sporadische Aussetzer von Tempomat
- Beide Halogenscheinwerfergehäuse undicht
- Ladeluft-Druckrohr abgerissen
So viel zu dem Thema Fahne
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
