Pfeifen ~ Quietschen 2.0R
19.02.2018, 20:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2018 20:45 von Scirocco96.)
Exclamation Pfeifen ~ Quietschen 2.0R
Hey Freunde,
Habe mich im Forum regestriert, da ich ein echt nerviges Problem mit meinem 2.0R Scirocco DSG habe und hoffe, einer von euch kennt das Problem bzw. die Lösung.
Erstmal erkläre ich es euch.
Sobald mein Auto warm ist sprich nach 10-15 min fahrt, kommt vorne aus dem Motorraum (vor geöffneter Haube hinten Links unten) ein echt schrilles und wirklich lautes Pfeifen bzw Queitschen.
Dies trift bei ca 1200-2000 umdrehungen auf.
Und wie gesagt nur wenn er warm ist!.
Mache ich das Fahrzeug aus kommt das quietschen auch beim Start genau so. Während der fahrt halt immer nachdem ich Gas gegeben habe.
Ab und zu aber sehr selten, geht im Leerlauf die Drehzahl etwas hoch und dann queitscht es auch.
Bei 3 VW Händlern in meiner Umgebung konnte mir keiner Helfen.
Ich bin wikrlich am verzweifeln!
Noch ein Paar Daten.
85000KM
Service sowie Riemen und alles andere wurde bei 60000 erneuert.
Ölwechsel war vor rund 5000-6000 KM.
Bin um jeden Rat dankbar!
Allseits gute Fahrt wünsche ich euch.
20.02.2018, 17:30
RE: Pfeifen ~ Quietschen 2.0R
(19.02.2018 20:29)Scirocco96 schrieb:  Hey Freunde,
85000KM
Kommt das Quietschen im Schub- sowie im Schleppbetrieb vor oder nur im Schleppbetrieb?
Sprich Beschleunigen, oder ohne Gas rollen lassen bzw. Standgas...
meinR
20.02.2018, 17:37
85000KM
Hey :)
Das Geräusch kommt wirklich nur wenn ich vom Gas gehe.
LG.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
20.02.2018, 17:51
Also nicht durchgehend im Schleppbetrieb sondern nur kurz?
meinR
20.02.2018, 18:07
(20.02.2018 17:51)53B schrieb:  Also nicht durchgehend im Schleppbetrieb sondern nur kurz?
Genau er heult auf wenn ich vom Gas gehe so 1sec. Fiiiiiiiiiep und das halt mega laut ....
20.02.2018, 18:17
Kannst das Geräusch aufnehmen?
meinR
20.02.2018, 18:22
(20.02.2018 18:17)53B schrieb:  Kannst das Geräusch aufnehmen?
Ja bin gerade nur auf der Arbeit nach ich nach Feierabend und lade die Datei hier hoch :)
20.02.2018, 18:52
Freilauf von Irgend ein Teil was über denn Riemen angetrieben wird?
Handschalter - Rollofach - FOX End.+Mittel - H&R Gewinde - Als Jahreswagen gekauft EZ 07/08 - 18" Oxigin Oxrock 14 Orange Polish
[Bild: 344416_5.png]
