Batterie Abklemmen über Winter ???
31.10.2018, 20:26
Hallo liebe Leute,
werde meinen Rocco R Modell 2013 jetzt saisonbedingt 6 Monate einmotten.Da ich keinen Stromanschluss haben, würde ich für diesen Zeitraum die Batterie abklemmen.
Kann das zu Poblemen mit den Steuergeräten führen?
Über einige Hinweise wäre ich dankbar-. VG
01.11.2018, 09:11
RE: Batterie Abklemmen über Winter ???
Richtige Probleme nicht, du musst die Fensterheber neu anlernen, einmal rechts links Lenken, Uhr einstellen, alles nichts wildes, evtl. noch die Reifendruck Taste drücken.
Man hat dann zwar noch einen Fehler im Fehlerspeicher, aber der ist uninteressant:
1 Fehler gefunden:
005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein – Sporadisch
Tageskilometer und Durchschnittsverbrauch werden noch genullt.
Beim wieder anklemmen die Batterie anklemmen und dann mal nur die Zündung anmachen für 30-60 Sekunden, dann hört man noch wie die Drosselklappe sich adaptiert beim ersten mal. Wenn man einen Tester wie VCDS hat, kann man das auch damit machen.
Ich habe in der Garage auch keinen Strom, ich baue die Batterie immer aus und hänge sie zu Hause ans Ladegerät mit Erhaltungsladungsfunktion.
Und denk dran, mit abgeklemmter Batterie gehen die Fensterheber nicht, Tür auf bzw. zu ist dann nicht richtig möglich, ich würde es vermeiden.
Ich mache immer die Motorhaube auf, mache die Türen zu und schließe dann ab (noch einen Luftentfeuchter ins Auto), wenn die Batterie dann abgeklemmt ist schließe ich die Motorhaube aber nicht komplett. Dann kann man im nächsten Jahr die Haube öffnen, die Batterie anklemmen und mit der Fernbedienung aufschließen und die Fensterheber gehen dann auch ein Stück runter damit man die Tür problemlos öffnen kann.
Gestern, 23:17
Hey Basti, besten Dank fuer die tipps.
Lässt sich die Beifahrertür des R manuell verriegeln/verschliessen?
Habe das Problem wenn ich den Wagen mit der ZV verschliesse und dann die Batterie abklemmen will geht der Alarm los. Kann diesen nicht abschalten.
Batterie lässt sich nur bei unverschlossenen Fzg ausbauen. Danm stünde aber die Beifahrertür offen. Die Fahrerseite lässt sich ja manuell verschliessen.
Weisst du Rat? DANKE
