Symbol blinkt gelb für Öl-Stand
04.06.2019, 09:33
Moin zusammen!
Frage an die Techniker:
Gestern morgen losgefahren. Keinerlei Probleme und Benachrichtigungen. Nach Büroschluss Auto gestartet und "ÖL-Lampe" (Symbol mit der Wellenlinie darunter) erscheint im Mittelinstrument, in welchem auch[img]http://[/img] die Uhrzeit angezeigt wird.
1. Frage:
Warum geht nicht das 'andere' Symbol (wie sonst auch ab und an) an, welches auf mangelnden Öldruck hinweist? Ist m. W. im linken Bereich (Drehzahlmesser).
Im Voraus vielen Dank für eine Rückmeldung!
Gruß und immer unfallfreie Fahrt wünscht allen
Roccodriver
2.0 TSi | DSG | Xenon | Climatronic | MAL | MediaIn | RNS510 Exite | DWA | GRA | PDC | DCC | MFL | MFA+ | RKA | Premium FSE |
04.06.2019, 18:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2019 18:28 von Sebastian R.)
RE: Symbol blinkt gelb für Öl-Stand
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft bei solchen Sachen.
Ölkanne leuchten gelb = Motorölstand zu niedrig. = Motor abstellen, Motorölstand prüfen.
Ölkanne blinkt gelb = Motorölsystem gestört. = Fachbetrieb aufsuchen. Motorölsensor prüfen lassen.
Ölkanne blinkt rot = Motoröldruck zu gering. = Nicht weiterfahren! Motor abstellen.......
Vielleicht hat ein Marder das Kabel angefressen oder die Kontakte sind korrodiert oder der Sensor hat ne Macke oder oder oder.
11.07.2019, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2019 15:53 von Milena70.)
Die gelbe Öllampe nach abstellen des Motors ist nur ein Hinweis da der Ölstand mal kontrolliert werden sollte und ggf. etwas Öl nachgefüllt werden sollte. Das ist alles nicht kritisch, du kannst da Sorglos noch normal weiterfahren.
Dieser Hinweis kommt idR. wenn der Ölstand gegen minimum geht.
Wenn er den Ölstand anmeckert obwohl er OK ist deutet das auf einen Macke des TÖNS hin (Thermischer Ölniveau Sensor).
Wenn die Meldung nur einmalig kam standest du vielleicht auch einwenig "schief" oder so. Beobachte das mal weiter, wenn es sich häuft kontrolliere nochmal den Ölstand und fülle etwas nach, wenn er in der oberen Hälfte steht ist ok, dann ist auf jeden Fall ausreichend ÖL da und er sollte den Ölstand nicht bemängeln. Tut er es doch dann liegts am Ölstandssensor (TÖNS)
Nur ein schnelles Auto ist ein gutes Auto!
27.07.2019, 08:58
Sei froh dass da nicht die 'andere' Lampe angegangen ist, sonst hättest du ein Problem mit dem Öldruck,
was weit schwerwiegender ist als nur der Ölstand an sich (sollte bei 3/4 der Anzeige liegen) Wink
Bei "schief stehen" darf das aber trotzdem nicht passieren,
dann war es ja absehbar wann die Kontrolle an geht und kam so sogar
noch etwas früher.
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
