  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
01.10.2013, 21:25
Beitrag #181
Würde mich auch interessieren was da auf einen zukommt. Arbeits und kostentechnisch, was alles benötigt wird usw.
02.10.2013, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2013 11:48 von YyB.)
Beitrag #182
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
(01.10.2013 20:08)Mugg schrieb:  Kannst du mir evtl per PN oder auch hier schreiben was ich alles benötige?
Spiele halt mit dem gedanken endlich ein hübsches Lenkrad einzubauen und dann direkt als MFL.
Das Brauchst du:
Lenkradspange mit Multifunktionstasten (silber): 5K0 998 537
Steuergerät für Multifunktionstasten: 5K0 959 542
Airbagkabelsatz: 5K0 971 584 A
Lenksäulensteuergerät: 1K0 953 549 CD (DSG und Schalter) oder 1K0 953 549 CF (Schalter)
Und natürlich das Lenkrad mit Airbag.
Kostentechnisch lag ich ende 2011 bei etwas über 500 EUR.
Gemacht habe ich alles selbst.
02.10.2013, 11:55
Beitrag #183
Das ist ja nen schnapper, das nächste Lenkrad bei eBay gehört mir;)
1,4 TSI 118KW, Dark Maroon, endlich XENON Wink , H+R Federn,LED-Innen und Außen, RCD510, Media In, Rollofach, Sportpaket, 2.0TSI Endschalldämpfer ...
02.10.2013, 23:18
Beitrag #184
Wie verhält es sich eigentlich beim Umbau, wenn vorher beim MJ 2010 eine GRA und MFA+ incl. den Tasten am den beiden Lenkstöcken vorhanden sind?
Muss ich dann beide Lenkstöcke tauschen / auf die "tasterlosen" umbauen?
Denn laut den Teilenummern gibt es immer Lenkstöcke ohne GRA aber mit MFA Tasten...?
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
09.02.2014, 16:23
Beitrag #185
Hey leute,
ich hab nen 2.0 schalter ez 09
wollte fragen ob das bei mir passt
5K0 998 537 B :ALU MULTIFUNKTION TASTEN
5K0 959 542 B :MULTIFUNKTION STEUERGERÄT
5K0 971 584 D :MULTIFUNKTION KABEL
das ist vorhanden
1K0953549CD
gruß
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
09.02.2014, 19:01
Beitrag #186
Man kann ein normales Lenkrad zu einem Mufu ohne weitere umbauen!
Sammelbestellung Leistungssteigerung http://iroc-forum.de/showthread.php?tid=...#pid547901
Mein Auto http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9041&page=1
09.02.2014, 19:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2014 19:19 von Craky.)
Beitrag #187
die aussage soll mir was sagen??
ich möchte wissen ob die o.g. tn´s bei mir passen
09.02.2014, 19:26
Beitrag #188
Auf der gleichen Seite in Beitrag 182 steht die AntwortWink
vagmods im Raum Regensburg
17.02.2014, 17:15
Beitrag #189
Mahlzeit,
ich möchte auch das MFL nachrüsten und im gleichen Zug auch die GRA, dabei habe ich aber noch eine Frage:
Besorgt habe ich die folgenden Teile:
Tasten: 5K0 998 537 B
Stg im Lenkrad: 5K0 959 542 B
Kabel: 5K0 971 584 D
Mein Scirocco ist aus dem MJ 12 und hat Kessy verbaut, daher habe ich das Lenksäulensteuergerät 5K0 953 569 E (Link)
Dieses sollte bereits korrekt sein und MFL sowie GRA unterstützen.
Was mir noch fehlt ist der Blinker/Wischerhebel für die GRA.
Hier im Thread steht noch diese TN: 5K0 953 502 B 9B9
Mein Teilemann sagte mir dass dieser jedoch nur bist MJ 11 geht. So ähnlich steht es auch im GRA Thread.
Mein jetziger Hebel bleibt vorne wenn ich das Fernlicht betätige, ist also nicht tastend (falls das hier wichtig ist)
Welchen Hebel kann ich nun bestellen? Ich blicke leider nicht mehr ganz durch :/
Gruß Leo
Scirocco 2.0 TDI
VCDS in Düsseldorf
18.02.2014, 11:13
Beitrag #190
Das ist interessant. Ich habe auch MJ2012 und Keyless. Kann ich dann davon ausgehen, dass ich das Steuergerät verwenden kann?
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das Teil ist das teuerste an der ganzen Sache, oder?
Wieso brauchst du den Blinkerhebel? Kann man die nur zusammen kaufen?
