  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
30.05.2015, 12:52
Beitrag #251
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
Ja, bzw. DasAlphatier. Aber ich würde es jetzt wohl selber machen. Was codiert werden muss, kann ich dir aber nicht sagen. Aber je nach teilen schlägt das VCDS ja sowieso vor. Hast du dein Lenksäulensteuergerät mal ausgelesen?
30.05.2015, 22:49
Beitrag #252
Also die Hupe ist die Leitung mit der großen, durchsichtigen Gummihülse drüber, die wenn du auf den Airbag schaust, unten "eingeschoben" wird an den Kontakt. Das löst sich auch sehr leicht wieder bei der Montage des Lenkrades.
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
01.06.2015, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2015 15:40 von schnellchen.)
Beitrag #253
Angebot entfernt - siehe Marktplatzregeln:
-Um den Markplatz zu verwenden benötigt man 50 Beiträge und 6 Monate Mitgliedschaft
01.06.2015, 14:07
Beitrag #254
Überhaupt nicht stumpf...
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
01.06.2015, 14:43
Beitrag #255
Mal ganz abgesehen, dass es hier kein Verkaufsthread ist, ist es eh das falsche Gerät.
Hier mal eine Auflistung aller VW Module. Soweit ich weiß laufen nur CH, CE oder CF (ohne DSG) mit dem G6 Lenkrad. Hatte mein CD von ebay.com, kosten etwa 50€. Link gibts via PN.
01.06.2015, 15:18
Beitrag #256
Sry, dachte hier ist es passend.
Das Gerät ist das richtige, siehe http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=22449
01.06.2015, 16:10
Beitrag #257
Nur sind wir hier nicht im Tiguan-Forum. Das Gerät ist das falsche, beim Rocco ist der Lenkwinkelsensor (ich glaube der wars) nicht direkt am Lenkrad verbaut, beim Golf/Tiguan schon. Siehe auch mein Link.
08.06.2015, 10:19
Beitrag #258
Das stimmt so nicht ganz, es wurde teilweise mit und teilweise ohne verbaut.
Es kommt also darauf an es passt entweder das eine oder das andere.
21.06.2015, 20:34
Beitrag #259
Habe jetzt mal mit einem Kollegen das Teil (Lenkrad ) ausgelesen , die Fehlermeldung sagt mir das das Lenkradsteuergerät nicht geht habe aber auch noch nicht das ,Lenksäulenstgr getauscht.
Laut vcds habe ich schon ein highline lenksäulenstgr verbaut sollte ich trozdem auf cd umbauen , ist auch schon auf den Weg.
Eins wird dir jeder richtige Rennfahrer sagen: Ob du 1 Inch oder 1 Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen
23.06.2015, 17:23
Beitrag #260
(21.06.2015 20:34)DaveDarden schrieb:  Habe jetzt mal mit einem Kollegen das Teil (Lenkrad ) ausgelesen , die Fehlermeldung sagt mir das das Lenkradsteuergerät nicht geht habe aber auch noch nicht das ,Lenksäulenstgr getauscht.
Welches Lenksäulensteuergerät hast du denn momentan verbaut? Ich habe mich damit in letzter Zeit auch beschäftigt, wegen meinem GRA einbau.
Wenn du das alte Lenkrad hast (vorKW45/2010?) und ein Highline Steuergerät dann aber bestimmt noch eins mit LIN 1.5 bzw. nicht LIN2.0.
Aber die Lenkräder ab KW 45/2010 (auch das vom R) kommunizieren über LIN 2.0, so glaube ich es zumindest. Deswegen brauchst du ein Highline Steuergerät mit LIN 2.0.
Aber welche Lenksäulen Steuergeräte ab KW45/10 bs Mai 2010 verbaut wurden, weiß wohl noch nicht mal VW so genau :-D
War bei mir ein Akt bis das mit der GRA mal klar war und dann haben Sie mir trotzdem ein Lenksäulenstg. verkauft was ich dann doch nicht gebraucht habe.
