  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
27.02.2016, 15:01
Beitrag #271
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
Sry falsches Thema
11.03.2016, 21:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2016 21:57 von Tibacilla.)
Beitrag #272
brauche mal die Erfahrung der Spezis die bereits Multifunktion nachgerüstet haben oder zumindest Ahnung haben Big Grin
Ich möchte demnächst MFL und GRA nachrüsten.
Erstzulassung 08.2009 (also vor KW 45/09) mit weißer MFA Plus und abgeflachtes Lenkrad.
Diese Materialliste müsste dann (laut Zitat vom User Wink) bei mir passen:
5K0971584A Leitungssatz 34,81 €
5k0959542 Steuergerät (Lenkrad) 100,44 €
5k0998537 (Silber) Tasten 103,17 €
1K0953549CD Lenksäulenstgr 152,32 € (Muss nicht gekauft werden wenn das Altteil bereits das Index CD hat!)
1K0953519H Wischerhebel ~45 €"
Lenksäulensteuergerät ID Code hab ich 1K0953549CQ.
Also laut dieser Seite ist das die Variante Medium,d.h GRA und Multifunktion ist möglich?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...e_Versions
Sind die Teilenummern sonst alle korrekt und welchen Hebel brauche ich für GRA in Kombi mit Multifunktion? Da müsste dieser hier passen,ist das korrekt?
https://www.ebay.de/ulk/itm/401006992362
Edit:
Sehe gerade das "Medium" nur GRA und MFA unterstützt und kein Multifunktion. Brauche dann wohl doch ein Highline..
12.03.2016, 12:03
Beitrag #273
Mit dem cq wird es das Mfl nicht funktionieren
Wenn du nur gra nachrüstest reicht es
30.03.2016, 11:30
Beitrag #274
auch von mir gibts einige Fragen, ich hab nen Rocco MJ 2012 mit Keyless und würd auch gern das MFL und die GRA nachrüsten.
Stimmen dann bei mir die Folgenden Teilenummern:
5K0 959 542 B Steuergerät Lenkrad
5K0 998 537 B Tasten
5K0 953 502 V 9B9 Wischerhebel mit GRA
Danke schonmal für eure Antworten
23.04.2016, 17:35
Beitrag #275
Hi,
ich greif das Thema auch nochmal auf:
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass das Lenkrad aus dem neuen Golf 7 GTI nicht im Scirocco nachgerüstet werden kann.
Habe einen Scirocco ohne das Innenraum-"Facelift".
Stimmt das? Die 7er Lenkräder bekommt man nämlich inkl Airbag bedeutend günstiger.
Habe DSG und MFL.
lg
23.04.2016, 18:13
Beitrag #276
Soweit ich weiss stimmt es so - kannst aber gerne nochmals Tante Google dazu befragen - irgendwo hatte ich auch mal was dazu gelesen...
Gruß, Micha
09.12.2016, 09:18
Beitrag #277
ich grabe den Thread mal wieder aus.
Ich hätte da eine Frage, und zwar gibt es die Flachbandkabel von den MuFu-Tasten zum Steuergerät einzeln zu kaufen?
Vielen Dank
[Bild: Merzle_363441.jpg]
10.12.2016, 11:13
Beitrag #278
(23.04.2016 17:35)Baws schrieb:  Hi,
Habe DSG und MFL.
lg
Funktioniert nur in Verbindung mit den Tasten aus dem scirocco FL.
Lg,
Mike
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
10.12.2016, 13:13
Beitrag #279
(09.12.2016 09:18)merzle schrieb:  Ich hätte da eine Frage, und zwar gibt es die Flachbandkabel von den MuFu-Tasten zum Steuergerät einzeln zu kaufen?
Das Kabel gibt es "als solches" nur in Verbindung mit den Tasten selbst.
Sprich Tasten sind incl. Kabel.
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
15.05.2017, 17:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2017 17:30 von DennZ.)
Beitrag #280
Hallo Zusammen,
ich habe mir jetzt die 28 Seiten komplett durchgelesen und bin nun verwirrter als vorher.
Ich habe einen Scirocco MJ2010, also nach KW45/2009. Dieser hat DSG (ohne Schaltwippen am Lenkrad), kein MFL, keine GRA, MFA+, FSE (nachgerüstet), RNS310, ESP.
In diesen würde ich gern ein MFL mit Schaltwippen verbauen (evtl. GRA).
Ich habe bereits das passende Lenkrad mit Schaltwippen, MF-Tasten, Lenkradkabelbaum und Lenkradsteuergerät. Am Wochenende habe ich alles verbaut und natürlich geht es nicht, ich hab das falsche SMLS (5K0 953 569).
Welche Lenksäulensteuergeräte kann ich nun alles verwenden? Ich will im Idealfall so wenig wie möglich tauschen, also nicht zwingend den Lenkstockschalter. Laut diesem Link kommen ja folgende Steuergeräte in Frage:
5K0 953 569 A (ohne ACC, aber egal)
5K0 953 569 G (ohne ACC, aber egal)
5K0 953 569 H
5K0 953 569 S (ohne ACC, aber egal)
5K0 953 569 AL
5K0 953 569 AR (ohne ACC, aber egal)
5K0 953 569 BA
5K0 953 569 BC (ohne ACC, aber egal)
5K0 953 569 BD
Irgendwo hier weiter vorn steht noch 5K0 953 569 E. Aber das hat ja laut der Liste keinen Lenkwinkelsensor, kann ja also gar nicht gehen, oder? Oder benötige ich gar keinen Lenkwinkelsensor? Dann wären ja noch mehr Teilenummern möglich.
Weiterhin steht irgendwo, daß manche Steuergeräte nicht in Kombination mit dem alten Lenkstockhebel funktionieren, weil da die Bedientasten für MFA+ noch dran sind. Außerdem ist bei vielen Umbaubeschreibungen hier im Forum selten ein DSG verbaut und damit die Thematik mit den Schaltwippen nicht beantwortet.
Kann mir jemand bitte die Teilenummern bestätigen, die für meine Kombination (DSG,MFA+,MFL, FSE, Lenkstockschalter mit MFA+ Bedienung) funktionieren?
Vielen Dank im Voraus!
