Tagfahrlicht der Xenons und Nebelscheinwerfer gleichzeitig
09.12.2014, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2014 21:38 von MaNNsI.)
RE: Tagfahrlicht der Xenons und Nebelscheinwerfer gleichzeitig
jedem das seine oder nicht, man muss nicht gleich beleidigend werden, geschmäcker sind verschieden
andere idee: jetzt leuchtet auf Schaltstellung 0 nur das TFL im Xenonscheinwerfer
auf Auto, je nach witterung und helligkeit
auf standlicht nur standlicht und evenutel nebler
und auf abblendlicht leuchtet standlich und xenon
es gibt ja auf dem lichtschalter den TFL pin, dieser pin wird doch dem BCM sagen schaltstellung 0 und zündung da dreh doch mal das tagfahrlicht im xenonscheinwerfer auf, wenn man nun den pin mit dem Nebellicht verbindet dann liegen auf stellung 0 am TFL und Nebellicht PIN signale an sodass das BCM beide einschaltet
AUTO, Standlicht und Abblendlicht stellung sollten davon nicht betroffen sein richtig?
13.12.2014, 14:37
Hallo!
Also mit der Brücke zwischen TFL und NL funktioniert nicht!
Wirklich niemand unter euch der das auch wollte ud geschafft hat?
