Einzelleitungen BCM
30.05.2013, 23:13
Einzelleitungen BCM
da Kufatec mal wieder nen 09er statt nen 10er Kabelbaum versendet hat, bräuchte ich für das 2010er BCM zwei TNs für Einzelleitungen.
C 49
A 8
Was ich sicher sagen kann, C 48 und A 7 sind andere Pins als C 49 und A8.
Vielleicht kann mir jemand kurz die Teilenummern verraten.
MfG
vagmods im Raum Regensburg
31.05.2013, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2013 08:32 von YyB.)
RE: Einzelleitungen BCM
Hi Philipp! Es sollten diese sein:
000 979 025
000 979 018
Am besten veghleichst du nochmal hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stec...ecker5.htm
Kann sein, dass sich manche Nummern geändert haben, aber das bekommt das Lager schon raus Smile
31.05.2013, 09:00
Ich danke dir, Weiwei Smile
Dann ist das Projekt auch abgeschlossen. Wink
31.05.2013, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2013 21:14 von xX Sammy Xx.)
(31.05.2013 09:00)Das_Alphatier schrieb:  Ich danke dir, Weiwei Smile
leider nicht!
die erste leitung passt schonmal nicht, der pin ist viel zu klein!
er müsste grüßer als der vom 09er kabelbaum sein
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
31.05.2013, 22:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2013 22:42 von YyB.)
Ich wusste es leider nicht mehr genau, sorry.
Dann müsste es diese sein:
000 979 026
01.06.2013, 08:39
(31.05.2013 22:42)YyB schrieb:  Ich wusste es leider nicht mehr genau, sorry.
000 979 026
kannst du bitte nochmal ganz genau nachschauen?
BCM Stecker C (Beige) wird die TN für den Pin C49 gesucht.
BCM Stecker A (Schwarz) wird die TN für den Pin 8 gesucht.
Danke dir! Smile
VCDS/VCP User
01.06.2013, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2013 08:51 von YyB.)
Das sind die einzigen Einzelleitungen, die in Frage kommen und wenn du sagst, dass der Pin größer als der vorhandene sein muss, dann kann es nur der 026er[/quote] sein.
01.06.2013, 09:33
leider nicht!
Nr. 2 ist auch falsch, der passt ebenfalls nicht und ist immer noch zu klein.
den dritten jetzt bestellt!
mal gucken was dann montag los ist.. ._.
VCDS/VCP User
03.06.2013, 20:13
000 979 026
Jap die war es! Smile
Vielen Dank! Smile
VCDS/VCP User
