Scheinwerferreinigungsanlage separat ansteuern
21.12.2009, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2009 16:33 von YyB.)
An die Bastler unter euch.
Wie arbeitet die Scheinwerferreinigungsanlage über den Lenkstockhebel?
Es ist doch ein elektrischer Impuls, der durch den Hebel ausgelöst wird, oder?
Ich habe mir überlegt, die Scheinwerferreinigungsanlege seperat mit einen Knopf in der Mittelkonsole anzusteuern.
Könnte man das Kabel aus dem Lenkstockhebel nicht verlgen und an eine Taste anschließen?
21.12.2009, 16:39
RE: Scheinwerferreinigungsanlage separat ansteuern
meines wissens nach ist es eine codierung!!! also nichts mit kabeln!
das komfortsteuergerät erfasst, wie lange du den hebel für die wisch-wasch-anlage betätigst und nach zeitraum x, übrigens gesetzt im steuergerät, wird die schweinwerfereinigungsanlage zugeschaltet!
ABER, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die sra über eine eigene sicherung verfügt, was wiederum hieße, man könnte evtl darüber steuern, aber dennoch vermte ich, der "grundimpuls" kommt über den hebel und das komfortsteuergerät!
21.12.2009, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2009 16:49 von YyB.)
Ich hab beim Anschluss vom TFL am Bordnetzsteuergerät mal mit dem Kabel das von der SWRA berührt und dann ging die los.
Deswegen könnte man doch mit einem Knopf und paar Kabel den Auslöser basteln und aus dem Lenkstockhebel rauscodieren?
21.12.2009, 17:43
wenn dem so ist, würde ich sagen geht das, aber wie gesagt, dahinter steckt auch noch eine codierung und ich weis nicht, wie der can-bus auf einen schalter oder dergleichen reagiert?!?!?
21.12.2009, 18:17
(21.12.2009 16:39)VWcoupe200 schrieb:  ABER, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die sra über eine eigene sicherung verfügt, ...
Jep, Sicherung 26 wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 20A, habe ich gestern erst gezogen weil ich mir den Ärger ersparen wollte und die SWRA nicht brauche.
Wird dann aber im Fehlerspeicher abgelegt.
Scirocco 1.4 TSi 118kW MJ09, Rising Blue, DCC, Interlagos, VW/Eibach -20mm, Webasto 5,2kW T100 HTM, RCD510 Dynaudio, ...
[Bild: 295228.png]
Wir vermissen Dich Uli!
21.12.2009, 18:35
Servusn,
wozu zum Teufel sollte man so was machen??
Chicano
Frühling ist´s, die Mücken zwicken, hohes Gras und nichts zum... lesen
21.12.2009, 18:49
angst vor beschädigung wegen dem eis/schnee?!
Dann lieber ab und zu an der tanke suaber machen.
kann ich nachvollziehen.
Aber es wird ja jetzt wieder anständig warm in meiner gegend. 0 Grad +/- Smile
26.12.2009, 11:51
Heißt das, man könnte ohne Bedenken einfach die Sicherung ziehen und das Ding wäre abgestellt?
Würde ich dann nämlich machen weil mich nervts ziemlich dass die so oft angeht und dementsprechend den "Tank" leer säuft.....
1,4L - 160PS - DSG - Viperngrün LPG Klick
[Bild: 343574_5.png]
26.12.2009, 12:00
also ich habe bei einem Kumpel von mir die Ansprechzeit mittels VCDS verändert! Man kann da die Sekunden einstellen, nach wie viel Zeit drücken der Scheibenwischersprühanlage die Scheinwerferwaschanlage an gehen soll! Wenn man die Zeit verlängert, kommt die SWA erst nach längerm drücken und nicht gleich!
Weisser 2.0 TSI
26.12.2009, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2009 15:41 von Onkel_Enno.)
(26.12.2009 11:51)WeiZn schrieb:  Heißt das, man könnte ohne Bedenken einfach die Sicherung ziehen und das Ding wäre abgestellt?
Ja, so habe ich es gemacht. Mußt nur daran denken das bei der nächsten Durchsicht mit anzugeben, sonst suchen die Jungs von VW nach einem Fehler und ich bin mir nicht sicher dass die gleich raffen dass es nur die Sicherung ist. Ich stand zum Glück das letzte Mal gleich daneben und konnte sie beruhigen Wink
[Bild: 295228.png]
