Rocco ohne Radio bestellt, Lautsprecherleitung zu den Türen legen
02.01.2010, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2010 21:21 von Rocco1978.)
Hi,
ich habe meinen Rocco ohne Radio bestellt und bin gerade beim Lautsprechereinbau: Pioneer TS-E 170Ci auf MDF-Lautsprecherringen in Alubutyl gedämmten Türen. Da ja bei Bestellung ohne Radio keine Lautsprecherkabel vom Innenraum zu den Türen liegen stehe ich nun vor dem Problem wie ich die Kabel vom Innenraum durch den flexiblen Kabelkanal/-balg zur Tür legen soll. Kabelbalg von Tür zu Innenraum: http://www.fotos-hochladen.net/p10009487lpvw809.jpg Bin ziemlich verwzweifelt, hab schon die Verkleidung von Handschuhfach und A-Säule abgebaut. Die Stecker kann ich gut erkennen (siehe Fotos), aber ich bekomm dies nicht ab um das Lautsprecherkabel durchzuziehen!!! Hier Stecker im Innenraum (A-Säule, hinter Handschuhfachabdeckung): http://www.fotos-hochladen.net/p1000940qvrwj0y5.jpg Hier Stecker in der Tür: http://www.fotos-hochladen.net/p1000946q6r1xhpy.jpg Hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Kann man den Stecker im Innenraum (an der A-Säule) abziehen und dann ein Kabel durchschieben so dass es in der Tür endet? Danke Volker |
02.01.2010, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2010 21:07 von YyB.)
RE: Rocco ohne Radio bestellt, Lautsprecherleitung zu den Türen legen
Du musst schon die Fotos hochladen. Wir können ja nicht auf deine Festplatte/Digicam zugreifen
02.01.2010, 21:43
Danke für den Tipp....war mein erster Post hier
02.01.2010, 23:26
Hab dir mal vorab was geschickt!
Den Stecker löst man indem man mit ner SPitzzange an der 'Nase' oben anpackt, das nach unten drückt und somit den Balg abclipst. Dann kann man den Stecker entriegeln und abziehen, ein dünnes Kabel geht über den Stecker her, für dickere muß der Stecker an ner freien Stelle aufgebohrt werden oder man besorgt sich von VW die passenden Crimpstecker und lötet die an seine Kabel. Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
03.01.2010, 16:54
gibt es denn welche in der passenden größe??? also ich meine die Crimpstecker....nicht, dass man dadurch eine verjüngung des querschnittes macht.......oder beeinträchtigt das die soundqualität nicht???? es kommt natürlich auch auf das verlegte kabel an, man sollte da jetzt kein 4mm²verlegen, das wäre übertrieben......
@Rocco 1978 hast du meine e-mail bekommen??? LG Christoph ![]() Hubraum statt Spoiler ![]() VCDS User |
03.01.2010, 17:07
Das ist ein Thema, was mich auch interessiert. Wollte auch zwei zusätzliche Kabel durchlegen und bin ebenfalls mit dem Kabelbalg verzweifelt. Kann man den Balg beidseits irgendwie abmachen und von da aus durchbohren?
03.01.2010, 17:11
du kannst den balg an der a-säule abmachen, dann den stecker ab und dann auch aus der tür rausführen, das geht.........du kannst auch die kupplung, die an der a-säule fest ist, auch rausklicken und dann auch bohren, ist alles kein ding..........man muss nur schauen, was einfacher und besser ist, bohren oder halt am stecker vorbeiführen.......also ich habe gebohrt......
LG Chris ![]() Hubraum statt Spoiler ![]() VCDS User |
03.01.2010, 17:13
Das hört sich ja gut an aber wie bekomm ich den Balg ab? Hab schon mal gedrückt und gezogen, wollte sich aber nicht bewegen. War mir deshalb unsicher und habs lieber gelassen
03.01.2010, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2010 17:18 von tunerow.)
der hat oberhalb so 2 hacken, die in das blech der a-säule greifen, also einfach oben, da wo der dicke knubbel ist, mit zartem gefühl, in richtung tür hebeln und wenn das los ist, dann ist der noch unten eingehackt, aslo dann noch nach oben hin ausheben und das sollte es dann gewesen sein........ich meine so war es gewesen, ist schon nen paar tage her, wo ich es ab hatte.....du kannst aber auch vom innenraum aus schauen, wenn du die verkleidung, unten wo der griff für die Motorhaube ist, abmachst und dann in richtung stecker guckst und leuchtest, dann siehst du es auch, wie das systm funktioniert
03.01.2010, 17:18
Vielen Dank
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
![[Bild: MrWoofasmall.gif]](http://www.mrwoofa.de/MrWoofasmall.gif)
![[Bild: hbqc7f9peoqjkx2.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hbqc7f9peoqjkx2.jpg)
