Scirocco R Kühlergrill
08.07.2011, 18:31
Beitrag #21
RE: Scirocco R Kühlergrill
gibts neue bilder? nur aus neugier Smile
[Bild: 072010l.jpg]
__________________________________________________
29.12.2011, 17:42
Beitrag #22
ich wollte auch grad "umbauen" .. hab den orginal grill schon draußen .. bekomm aber den vom R natürlich nicht plug&play rein ...
reicht es alleine den grill zu wechseln, oder muss ich auch das plasteteil dahinter, wo er draufgesteckt ist tauschen? bzw. passt das genauso schlecht bei dem normalen rocco?
Ruhe in Frieden
29.12.2011, 18:18
Beitrag #23
Das Teil dahinter kannst du anpassen...habe beide seite etwas weggeschnitten, halt solange bis die beiden Löcher übereinander passen und man den Grill anschrauben kann.
30.12.2011, 08:09
Beitrag #24
Okay... Der Grill an sich ist ja nun nur geklemmt.. Also geh ich mal davon aus das du die "trägerplattform" meinst
Ruhe in Frieden
30.12.2011, 16:00
Beitrag #25
Warum kann ich die Bilder nicht sehen.. HuhHuhHuhHuh
30.12.2011, 19:27
Beitrag #26
tjaha .. weil der beitrag zu alt ist Smile
[Bild: Foto%2525201.JPG]
links der orginal grill von hinten und rechts der vom R.. ( schön zu sehen das vw nichtmal dieses kleine plasteteil komplett lackiert Big Grin )
war heute beim freundlichen.. der "grundträger", also das teil zwischen schlossträger und eigentlichem grill ist beim R anders. kostet ~30€ und dürfte des problems lösung sein. am dienstag kann ich mehr dazu berichten.
Ruhe in Frieden
15.01.2012, 00:25
Beitrag #27
Kann mir jemand von euch sagen, was man für den Umbau des Wabengrills der normalen front zum pfeffer-grill benötigt? Wenn es geht, mit Preis für die einzelnen Teile.
15.01.2012, 16:32
Beitrag #28
Du brauchst dazu nen Grill vom VW T5 ohne VW Emblem. Kriegste bei Ebay für 40€. Dann musste basteln!
2.0TDI 140PS, Rising Blue, 19" Talladega, Eibach Federn, H&R 24mm VA/HA
Mein Scirocco
24.06.2012, 12:12
Beitrag #29
(15.01.2012 16:32)Mindhunter schrieb:  Du brauchst dazu nen Grill vom VW T5 ohne VW Emblem. Kriegste bei Ebay für 40€. Dann musste basteln!
hi,
also dieser grill passt auch beim scirocco rein?
http://www.ebay.de/itm/VW-T5-Bus-V6-Tran...1e6d3fd654
24.06.2012, 12:46
Beitrag #30
Re: Scirocco R Kühlergrill
Schau doch mal in meinen Thread rein. Unter Karosserie und Anbauteile, R look Grill eigenbau. Da findest du auf Der letzten Seite die Auflistung Der Teile mit Preisen. Und in Der Knowledgebaseanleitungen hab ich sogar eine Bauanleitung geschrieben
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN
Rote und weiße MFA möglich
Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon
