Dampfrad (Ladedruckverstellung)
10.07.2010, 22:40
RE: Dampfrad (Ladedruckverstellung)
(10.07.2010 13:01)blue_rocco schrieb:  @ marcy
es sind aber nippon motoren keine oplels
und nein funktioniert devinitiv nicht - wenn du logisch denkst, was soll das dingens bewirken - nix das is wie dieser sensationelle öl zusatz und spirtspar perlen usw
greez momo
Aber grad in Verbindung mit dem Ölzusatz sollte doch ne Leistungssteigerung von mind. 70% drin sein. oder? Big Grin
[Bild: roccoheck.jpg]
Mein Blog! | Mein Showroom | Mein Haus (coming soon Wink )
10.07.2010, 22:46
luftmassenmesser vom actros, in verbindung mit neuem ansaugtrakt aus ht rohren.... der chiptuner deines vertauens bringt dir da stabile 90% mehrleistung
- Scirocco R, Ausstattung: des nödigschde hald gell -
11.07.2010, 08:47
@ slasterhase
noch besser 5,7 L Hemi V8 mit Kompressor aufladung und Nos bringt mindestens 800 PS
oder noch noch besser Son 1000 PS nippon Supra Motor
Die Standfestigkeit einer Bremse erweist sich nach der Dritten Kehre, und an den Blauen Flecken und den Schmerzen in der Linken Schulter...
Rising Blue, alles außer Leder, Navi, Pano Dach
Haubenlifter, Led Innenraumbeleuchtung, Abt Gewindefahrwerk
11.07.2010, 10:02
Ein Boostcontroller ist dafür da den Ladedruck einzustellen, z.B. bei VR6 Turbomotoren. Die haben ja von Haus aus keine Ladedruckregelung, da kann man entweder mit einer festen Feder im Wastegate fahren die bei einem bestimmten Druck öffnet oder aber man steuert das Wastegate über einen solchen Controller/Dampfrad.
Bei Turbomotoren wie im Rocco machte es keinen Sinn da dort die Ladedruckregelung vom Steuergerät übernommen wird.
