Umfrage: Umfrage TSI Motorprobleme?
Ich habe Probleme (1.4 TSI, 122PS)
Ich habe keine Probleme (1.4 TSI, 122PS)
Ich habe Probleme (1.4 TSI, 160PS)
Ich habe keine Probleme (1.4 TSI, 160PS)
Ich habe Probleme (2.0 TSI, 210PS)
Ich habe keine Probleme (2.0 TSI, 210PS)
Ich habe Probleme (2.0 TSI, 265PS)
Ich habe keine Probleme (2.0 TSI, 265PS)
[Zeige Ergebnisse]
Hinweis: Dies ist eine öffentliche Umfrage. Andere Benutzer können sehen, was du gewählt hast.
  • 6 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Übersicht TSI Motorschäden
11.08.2010, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2010 13:40 von Whicco-R.)
mahlzeit,
da man hier im forum viel über motorschäden, vor allem beim 1.4 160, lesen kann,
wäre vielleicht eine übersicht über die ungefähre dimension dieses problems hilfreich.
zwar wurde schon viel dazu geschrieben, aber eben nur in vielen verstreuten threads.
hier könnte man eine liste aufbauen, aus der man anzahl und qualität der defekte auf einen blick ersehen kann.
vielleicht hilft das ja, wenn man vw mal druck machen möchte.
ist immer gut, wenn man genauere zahlen nennen kann als wenn man nur vage sagen kann: im internet haben "viele" das gleiche problem wie ich.
eine liste würde ich mir ungefähr so vorstellen:
1.4, 122ps, handschaltung:
01. name, defekt, symptome
02.
03.
04.
etc.
1.4, 122ps, bmt:
02.
03.
04.
etc.
1.4, 160ps, handschaltung:
02.
03.
04.
etc.
1.4, 160ps, dsg:
01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte - (mj09)
02. etc.
2.0, 200 (210) ps, handschaltung:
02.
03.
04.
etc.
2.0, 200 (210) ps, dsg:
02.
03.
04.
etc.
hab schon mal den anfang gemacht, leidensgenossen können die liste kopieren und sich eintragen.
bin gespannt, wieviele betroffen sind...
beste grüße
p.s.
verbesserungsvorschläge erwünscht
11.08.2010, 13:27
RE: Übersicht über die Motorschäden
02.
03.
04.
etc.
1.4, 122ps, bmt:
02.
03.
04.
etc.
01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 03/2009 MJ 09)
02.
03.
04.
etc.
1.4, 160ps, dsg:
02. etc.
02.
03.
04.
etc.
02.
03.
04.
etc.
[Bild: 340678_5.png]
Scirocco, 1,4 l TSI (160 PS), Deep Black Perleffekt, Donington 17" 235/45 R17, GRA, Climatronic, Spiegelpaket, ParkPilot, DCC, RCD 510 Dynaudio, Sportpaket, Winterpaket
11.08.2010, 16:56
02.
03.
04.
etc.
1.4, 122ps, bmt:
02.
03.
04.
etc.
02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09)
03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - (Zulassung 04/2009 MJ 09)
04.
etc.
1.4, 160ps, dsg:
02. etc.
02.
03.
04.
etc.
02.
03.
04.
etc.
[Bild: xelyrrmx226o.jpg]
http://www.whicco-r.de
12.08.2010, 10:16
02.
03.
04.
etc.
1.4, 122ps, bmt:
02.
03.
04.
etc.
04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09)
05.
etc.
1.4, 160ps, dsg:
02. etc.
02.
03.
04.
etc.
02.
03.
04.
etc.
1.4TSI Candy, Xenon, Winterpaket, Sportpaket, Parkpilot, Climatronic, GRA, Licht & Sicht, MFA+
damalige Erfolge mit meinem Scirocco bevor das Hobby an den Nagel gehängt wurde:
EMMA 09 - Ö Meister MM Experienced & Ö Vize SQ Experienced Unl.
EMMA 11 - Ö Meister SQ Adv. 5CH
12.08.2010, 18:49
an dieser stelle ist die frage ja angebracht: gibt es hier schon einen thread bezüglich der schädlichkeit von longlife öl für die 1.4 tsi motoren?
hab darüber schon einiges bei mt gelesen.
12.08.2010, 19:53
Hallo Rocco Freunde,
ich denke es liegt an der Schmierung des Motoröls und Zusammenhang mit der Öltemperatur.
Wenn der Schmierfilm reißt, dann reibt es, und führt später zu Motorschaden.
Aus Sicherheitsgründen, fahre ich immer bis 105 Grad Öltemperatur, dann Abkühlung bei der Fahrt.
Weil der Öltemperatur an der Kolbenringe oder um den Kolben ist viel höher, über 200 Grad, oder mehr,
auch wenn der Öltemperaturanzeige in der MFA im normalen Bereich zeigt.
Wenn in der MFA 120 Grad anzeigt, dann ist Öltemp an der Kolben vielleicht über 250 Grad, da kann der Schmierfilm reißen.
Lieber vernünftig bis 105 Gard fahren, schont dem Motor, oderNixweiss???
Grüsse Rocco67
12.08.2010, 19:57
hm komisch...wenn ich mal zügiger fahre steigt die öltemp. laut mfa+ max bis 102 grad...hatte wirklich noch nie mehr gehabt
bei normaler fahrt sinds ca 90 grad
in der liste stehen bis jetzt nur MJ2009 roccos...
Stay Hungry ! Stay Foolish !
Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG
12.08.2010, 19:59
Denkt bitte daran, dass dieser Thread der ÜBERSICHT dienen soll. Keiner Diskussion! Danke Smile
12.08.2010, 20:01
Sehe ich genau so! Habv auch noch nie mehr als 102 Grad laut MFA+ und sonst immer so bei 85-90 Grad (Arbeitsweg)!
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
12.08.2010, 20:12
Hatte auf der Autobahn 5-10 min lang bei 200 Km/h und zeigt 105 Grad Öl, dann 140 Km/h runter, Öl zeigt wieder unter 100 Grad.
Alle Angaben sind ungefähr.
[Bild: 1002089a.jpg]
Scirocco 160 PS, DSG, ohne Sportpaket, H&R tiefe Version 70mm, interlagos, Spurplatten alle 10mm
