Problem: PDC komplett ohne Funktion
13.06.2016, 22:29
Beitrag #51
Inzwischen habe ich nun VCDS und die Pins überprüft.
Alles ist angeschlossen und codiert. Leider funktioniert es immer noch nicht :( Kurzes aufblenden der OPS, einschaltpiepen und dann Dauerpiepen. Folgender Fehler tritt auf: ![]() Hat Jemand ne Idee woran es liegen könnte? Oder ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Defekt im Kabel vorliegt? |
15.06.2016, 17:45
Beitrag #52
RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion
Hi,
kannst du mal kurz deine Codierung posten? Oder am besten einen kompletten Autoscan? Evtl. per PN? Mich wundert die Teilenummer ein wenig. Ich hab da die 1K0 919 475 K verbaut bei MJ 10. Teilenummer SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K Bauteil: PARKHILFE 005 1706 Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 388 Codierung: 100001 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 Welches MJ hast du? Rote oder weiße KI? |
15.06.2016, 20:24
Beitrag #53
Ich habe das Steuergerät vom Skoda Yeti drin und die Sensoren vom Golf 6
Hab mit Carsystems gesprochen und laut denen soll das alles so passen... Das Steuergerät lässt sich ja codieren und Ops springt auch kurz an... Bloß, dass die Sensoren nicht funktionieren ist echt komisch... Sonst bei ebay einen gebrauchten kaufen? Kosten ja nicht soo viel... Oder kann man auch beim Autohaus einen zum testen bekommen? Die Codierung kann ich morgen mal schicken Modelljahr 2011 mit mfa+ (weiß) |
16.06.2016, 09:05
Beitrag #54
Falls es euch hilft, ich hab im MJ09 1K0 919 475 F.
Schau mal hier, geht zwar um den EOS aber generell ähnliches Problem. Offensichtlich brauchst du ein Steuergerät ab Index D. Dein B scheint für ältere Sensoren zu sein. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
16.06.2016, 20:27
Beitrag #55
(16.06.2016 09:05)ShneedleWoods schrieb: Falls es euch hilft, ich hab im MJ09 1K0 919 475 F.Interessant, ich gucke mal, ob ich irgendwo ein neues Steuergerät zum testen bekomme |
22.01.2017, 11:16
Beitrag #56
Update:
Richtiges Steuergerät besorgt, neuen Kabelbaum. Tja was mir aufgefallen ist. Der neue Kabelbaum, funktioniert nur mit dem richtigen Steuergerät. Also hab ich mir die Pins angesehen. Komplett andern und beim neuen Kabelbaum von Kufatech sind nur 4 Kabel, heißt, kein Warnsummerkabel... Somit habe ich nun den alten Kabelbaum drin gelassen und am 16er Stecker zum STG vor umzupinnen. Hat jemand eine Pinbelegung für den Scirocco? Das könnte Rätsels Lösung sein. :( :D Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk |
![[Bild: 00ae71cafb8ec099826119f2ac89e1c8.jpg]](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160613/00ae71cafb8ec099826119f2ac89e1c8.jpg)
