Klima funktioniert nicht mehr. Klimakompressor ?! [UPDATE]
04.09.2016, 13:09
RE: Klima funktioniert nicht mehr. Klimakompressor ?! [UPDATE]
Tja, also nachdem ich ja den Druckschalter habe tauschen lassen, lief
Meine Klima gut eine Woche ohne Probleme. Nun hört man beim ein und ausschalten so ein seltsames zischen für mehrere Sekunden. Auch während der Fahrt, besonders beim beschleunigen kommt Es ebenfalls vor. Die Kühlleistung hat sich auch verschlechtert. Was kann das nun sein? Scirocco 3FL 1.4 TSI |
04.09.2016, 17:27
Lss mal auf Dichtigkeit prüfen - hört sich so an als wenn bei Druck was verloren geht
Gruß, Micha |
06.09.2016, 21:47
Leitung tatsächlich undicht. Seltsamerweise gerade an der Stelle, wo auch der erst kürzlich verbaute Druckschalter sitzt.
Wohl ein Haariss. Reparatur gute 400€ Nun überleg ich ein Dichtmittel für Klimaanlagen zu besorgen. Die Werkstatt will aus Angst das eigene Befüllgerät kaputt zu machen, diese Reparatur nicht durchführen. Scirocco 3FL 1.4 TSI |
