					Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab
					07.03.2017, 19:03
				RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab
					Denn Benzindruck kann die Werkstadt testen, auf jedenfall VW.
Hatten sie bei mir gemacht und festgestellt das die Hochdruckpumpe defekt ist. Zündung an, Tester anschließen, Test programm strarten, nur die Zündung aus und dann warten 30 min. So ungefähr war es bei mir. Druck war zuniedrig, Ursache Hochdruckpumpe/Benzinpumpe was ? waren 3 oder 4 dinge. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht  |
					17.03.2017, 09:12
					also irgendwie bin ich immer noch nicht weiter. Habe mal auf Verdacht den Kraftstofffilter getauscht da ich gelesen habe, dass dieser ein Rückschlagventil hat was wohl auch mal kaputt gehen kann. Das hat es aber auch nicht gebracht.
			Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich noch machen soll.  |
					17.03.2017, 15:49
					Ich gehe jetzt mal nach mein alten Auto, Golf 2.
da war ein dämlicher schlauch defekt, ging von der Kurbelwellen entlüftung richtung ansaugschlauch von der Drosselklappe. Symptom: Im warmen zustand nur im stand sägen der Motordrehzahl, hat sich aufgeschaukt bie er aus ging. Vielleicht ist da irgendwo ein schlauch kaputt, sitzt nicht richtig richtig oder so. Kannst nur alle schläuche abgehen vom luftfilter angefangen. Kann sein das er nebenluft zieht. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht  |
