					Öllampe leuchtet auf
					03.03.2017, 17:10
					Hallo, habe soeben meinen neu erworbenen Scirocco geholt, allerdings hat er auf der Autobahn plötzlich 3 mal die Gelbe Öllampe für 2-3 Sekunden geleuchtet. Danach war wieder eine halbe Stunde ruhe und dann hat nochmal die Öllampe 2-3 Sekunden 3 mal hintereinander gelb geleuchtet...
			Wird das als "blinken" der Öllampe gewertet - weil es hat nicht wirklich richtig regelmäßig geblinkt, sondern nur 2 oder 3 mal jeweils 2 Sekunden gelb geleuchtet... Was kann das sein?  |
					03.03.2017, 19:48
				RE: Öllampe leuchtet auf
					Ölstand prüfen
  Golf 7R Variant
					04.03.2017, 15:42
					Unbedingt den Ölstand prüfen. Wenn im Kombi-Instrument dann noch die Öllampe erscheint und dazu aufgefordert wird ist allerhöhste Eisenbahn angesagt. Das würde ich dann sofort tun und bei allernächster Gelegenheit auffüllen.
Berichte mal ob es das war. Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40!  |
					04.03.2017, 20:26
					Habe nachdem der Scirocco abgekühlt war den Ölstand geprüft und war tatsächlich auf Minimum... Jetzt hab ich mir es so erklärt, dass der Sensor immer genau dann ansprang, wenn das Gefälle "gepasst" hat, dadurch das Öl so rumgeschwappt ist, dass genau in dem Moment der Sensor angesprungen ist und deswegen die Lampe geleuchtet hat.
			Werde also jetzt Öl nachfüllen und dann sollte sich das ja hoffentlich gegeben haben. Also melde ich mich in 10 Tagen nochmal (Auto steht jetzt erst mal 8 Tage wegen Terminen rum)  |
					05.03.2017, 00:45
					Ja. Das vermutest du richtig. Durch verschiedene Neigungswinkel registriert der Sensor im Grenzbereich manchmal genug, manchmal zu wenig Öl.
Mit der Tankanzeige verhält es sich bei vielen Fahrzeugen nicht anders. Beim Rocco bleibt die aber meistens an wenn sie das erste mal angeht. Wenn beim Öl allerdings das Kombi-Instrument auch bescheid gibt, ist der Trocken. Dann bitte wirklich nicht weiterfahren außer zur allernächsten Tankstelle - und das mit äußert wenig Drehzahl (<2000). Ist dir das bei der Probefahrt nicht schon aufgefallen? Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40!  |
					05.03.2017, 09:13
					Hätte hierzu eine Frage an den Themenersteller: leuchtet bei Dir die Ölkonttrolleuchte kurzzeitig bein Einschalten der Zündung? Hatte hier schon mal einen Thread. Offensichtlich  ist diese Kontrolleuchte eh Luxus.
Gruß Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA  |
					05.03.2017, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2017 14:35 von pippo289.)
					Ja die Ölkontrollleuchte leuchtet kurz beim Einschalten der Zündung.
			Was für Öl nimmt man denn (in meiner Betriebsanleitung steht leider: "Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor")  |
					05.03.2017, 15:02
				(05.03.2017 14:25)pippo289 schrieb: Ja die Ölkontrollleuchte leuchtet kurz beim Einschalten der Zündung. VW 500.00 und VW 502.00 *alternativ Einheitsöl VW 504.00 / 507.00 504.00 ist für Longlife Service  |
					18.03.2017, 10:22
					Also das Problem hat sich tatsächlich gelöst, nachdem ich Öl nachgefüllt habe.
					18.03.2017, 23:49
					Dann hatte der Vorbesitzer einfach geschludert mit der Kontrolle. Das sollte dir nicht mehr passieren. Öl ist beim 1.4er soooo wichtig. Zu wenig erhöht die gefahr von Schäden immer sehr arg. Gerade der TSI ist empfindlich.
Aber nicht über max auffüllen. Das machen sogar die Werkstätten (aller Marken) gerne. Man sollte meinen die hätten in der Ausbildung mal gelernt, dass das genauso üble Schäden anrichten kann. Vom wirtschaftlichen Faktor mal ganz abgesehen.
 Golf 7R Variant
