Alwr Sensor kürzen
23.03.2017, 20:40
Alwr Sensor kürzen
Hallo Leute,
da ich wegen meiner Tieferlegung das Gestänge der ALWR Sensoren kürzen muss, wollte ich mal fragen wie ich die kleine Koppelstange vom Sensor entfernen kann, ohne das ich sie beschädige. Es scheinen schon einige gemacht zu haben, aber keiner schreibt wie es geht, zumindest hab ich nichts gefunden ![]() Hoffe jemand kann mir kurz erklären wie das geht |
24.03.2017, 11:32
RE: Alwr Sensor kürzen
schraubenzieher und leicht hebeln, geht relativ easy
15.04.2017, 18:19
Habe die Stangen jetzt um ca. 5 mm gekürtzt, jedoch kommt die Fehlermeldung immer wieder
![]() hab heute nochmal VCDS rangehängt und die Messwerte ausgelesen. Vlt. kann mir ja jemand sagen ob das alles so richtig ist. Problem ist ja, das das Fahrwerk mit Halogen eingebaut wurde und Xenon nachgerüstet, hab also kein vorher nachher vergleich . Außerdem hab ich festgestellt, dass das Licht nach dem erfolgreichen Selbsttest richtig steht und sobald ich 50m fahre, das Licht stark nach unten geht. Laut VW stimmt die Grundeinstellung und laut ihnen ist alles richtig. Naja über die Kompetenz des Freundlichen lässt sich ja bekanntlich streiten.Desweiteren ist noch diese Fehlermeldung abgelegt: Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl Steuergerät-Teilenummer: 8P0 907 357 K Bauteil und/oder Version: Dynamische LWR H01 0010 Codierung: 0000015 Betriebsnummer: WSC 12336 024 39475 VCID: 428C9B9D1D531A51BF-8016 2 Fehlercodes gefunden: 00497 - Geber für Fahrzeugniveau hinten 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 0 Verlernzähler: 252 Kilometerstand: 95352 km Zeitangabe: 0 Datum: 2011.08.24 Zeit: 17:34:47 00496 - Geber für Fahrzeugniveau vorne 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 0 Verlernzähler: 252 Kilometerstand: 95352 km Zeitangabe: 0 Datum: 2011.08.24 Zeit: 17:35:21
15.04.2017, 19:37
Wenn du über die Prozentangaben für Sensor vorne und Sensor hinten gehst, siehst du den Sollbereich vom Sensor. Vorne waren es glaub von 12 bis 25% und hinten bis 78%. Somit sind bei dir beide Sensoren jetzt schon am Limit.
Also nochmal rund 5mm einkürzen sollte reichen. Ich hab auch direkt 1cm abgesägt. Oder was auch sein kann, dass du den Sensor hinten falsch rum eingebaut hast, dann fliegt der auch jedesmal aus dem Fenster raus sowie etwas einfedert |
15.04.2017, 20:29
Danke Matze für deine Antwort.
Könntest du das mit dem "drüber gehn" noch etwas besser erklären? ich steh grad ein bisschen auf dem Schlauch wie du das meinst. ![]() Ich überlege mir solche Koppelstangen mit Gewinde zu kaufen um das "genau" einzustellen, weißt du welche länge ich von denen holen muss? |
15.04.2017, 22:58
mit dem Mauszeiger einfach auf die 76,5 und 24,7 drauf gehen, dann poppt da so n gelbes Zusatzfenster auf mit Soll-Wert
. Außerdem hab ich festgestellt, dass das Licht nach dem erfolgreichen Selbsttest richtig steht und sobald ich 50m fahre, das Licht stark nach unten geht. Laut VW stimmt die Grundeinstellung und laut ihnen ist alles richtig. Naja über die Kompetenz des Freundlichen lässt sich ja bekanntlich streiten.![[Bild: sciroccosensor5k40c3vj9r.png]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/sciroccosensor5k40c3vj9r.png)
