Fernlichtassistent
11.04.2017, 21:18
Fernlichtassistent
Hallo
ich habe folgendes Anliegen an euch. ich habe bei mir den FLA nachgerüstet und codiert. Er ist im Gateway hinzugefügt worden und man kann auch darauf zugreifen (also Verkabelung ist richtig) folgende Probleme -FLA Lampe leuchtet nicht im Kombiinstrument -FLA ohne Funktion -Wenn ich im Steuergerät 20 bin (FLA) kann ich den Spiegel abdunkeln aber der (FLA) lässt sich nicht über CAN ansteuern! Fernlichthebel wurde auch schon auf tastend umgerüstet. Momentan verbaute Steuergeräte: Can Gateway 1K0.907.530.AD BCM 5K0.937.087.D Lenk.Steuerg.5K0.953.521.F Spiegel 1K8.857.511.E Hatte mir ein Neues BCM bestellt (5K0.937.087.AG) Leider wurden nicht alle Funktionen unterstützt und musste somit wieder umgetauscht werden Somit jetzt die frage an euch, Wer hat den FLA verbaut und kann mir sagen welche Steuergeräte er verbaut hat? Can Gateway ? BCM ? Lenk.Steuerg? |
11.04.2017, 22:08
RE: Fernlichtassistent
einmal komplette codierung vom bcm auf 00 setzen, also 30x 00 codieren, und dann wieder die alte Codierung mit aktiviertem FLA einspielen, dann sollte es gehen
12.04.2017, 12:46
Ja das habe ich gemacht,
allerdings funktioniert das immer noch nicht ist das BCM und das Gateway Steuergerät FLA fähig ? Welche Steuergeräte habt ihr verbaut ? |
12.04.2017, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2017 16:46 von boschinger.)
Hier mal der SCAN von einem MJ 2010 mit FLA :
Freitag,26,April,2013,16:50:26:06048 VCDS Version: PCI 11.11.5 Datenstand: 20130111 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 1K0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 2E 37 42 44 46 47 4F 52 55 56 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ13ZAV450827 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000 04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000 09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000 10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000 15-Airbag -- Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000 20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000 25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000 2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000 37-Navigation -- Status: i.O. 0000 42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000 47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000 4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000 52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000 55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000 56-Radio -- Status: i.O. 0000 77-Telefon -- Status: i.O. 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei: 06J-907-115-CCZ.clb Teilenummer SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040 Revision: AAH17--- Seriennummer: Codierung: 0403000C18070160 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: E7D96FF0D67AF420006 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb Teilenummer SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107 Revision: 00H30001 Codierung: 743B60F5492700FA2E1306E692200041340800 Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345 VCID: 78FBBC8CCBC4EBD819C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb Teilenummer SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG Bauteil: Climatronic H03 0303 Revision: 00001K02 Codierung: 0018000002 Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000 ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 75E5B5B8D4D696B002A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb Teilenummer SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D Bauteil: BCM PQ35 H 011 1029 Revision: BE011001 Codierung: 46100A3BF837E30040880088700049E6437D8288637D8D60E48000000040 Betriebsnr.: WSC 18752 008 00032 VCID: 366772B48150DDA8CB0 Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 955 119 D Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB Bauteil: Wischer 16041 22 0614 Codierung: 009F95 Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB Bauteil: RLS 110510 05 54 0403 Codierung: 0730ED Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171 Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104 Codierung: 000000 Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 A Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9004 Codierung: 000000 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\1K0-919-475.clb Teilenummer SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K Bauteil: PARKHILFE 005 1706 Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 388 Codierung: 100001 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 3A7F6684B54839C82F8 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl Teilenummer SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE Bauteil: 0G AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Seriennummer: 003D1D02GTNE Codierung: 0012359 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 6FE987D07E8AAC60C86 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5K0-953-569.clb Teilenummer SW: 5K0 953 521 AA HW: 5K0 953 569 E Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135 Revision: FF010036 Seriennummer: 20100507200372 Codierung: 108A140000 Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000 ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_VW36.rod VCID: 6BD193C082925040E4E Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010 Codierung: 820000 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb Teilenummer SW: 1K8 920 871 B HW: 1K8 920 871 B Bauteil: KOMBI H05 0305 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 170F00 Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 316D41A8603EFA909E2 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V4.clb Teilenummer SW: 1K0 907 530 AE HW: 1K0 907 951 Bauteil: J533 Gateway H06 0112 Revision: H06 01 Seriennummer: 290410F1002693 Codierung: E9A11F06500653004000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 6ADF96C4456849489F8 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb Teilenummer SW: 1K8 857 511 B HW: 8J0 857 511 C Bauteil: FLA H03 0012 Revision: AA001001 Codierung: 0201856B74745D545420363E00 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 316D41A8683EFA909E2 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Bauteil: IMMO H05 0305 Seriennummer: Codierung: 000000 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: EADF16C40D68C9481F8 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090 Revision: A1001003 Seriennummer: 7668049178 Codierung: 020000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 2647A2F451F0AD287B0 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B Bauteil: RNS-MID H03 4120 Revision: AB001001 Seriennummer: Codierung: 04070002010000A10000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 ASAM Datensatz: ------------------------- ------ VCID: 2F6947D07E0AEC60886 Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B Bauteil: EU West V9 7918 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H Bauteil: Tuer-SG 009 2129 Codierung: 0020535 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 397D7988704E32D0262 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb Teilenummer: 1K0 909 144 J Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 74 3001 Revision: 00H17000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 316D41A8A83EFA909E2 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: Keine Teilenummer HW: 5K0 035 456 Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340 Revision: -------- Seriennummer: BP218109089708 ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003 ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod VCID: 55A5D5383416F6B022A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: PCI\1K0-907-532.clb Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951 Bauteil: EZE_2 H06 0112 Revision: H06 01 Seriennummer: 290410F1002693 Codierung: 01030100 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: E6C762F41170ED283B0 Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591 Bauteil: J245/J878 H04 0054 Codierung: 000005 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl Teilenummer SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H Bauteil: Tuer-SG 009 2129 Codierung: 0020790 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 3A7F6684754839C82F8 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 K Bauteil: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000015 Betriebsnr.: WSC 12336 024 39475 VCID: 428F1E641D987108778 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B Bauteil: RNS-MID H03 4120 Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H5301036 Codierung: 04070002010000A10000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 ASAM Datensatz: ------------------------- ------ VCID: 2F6947D07E0AEC60886 Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B Bauteil: EU West V9 7918 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C Bauteil: Telefon 012 0822 Revision: -------- Seriennummer: 35909603546619 Codierung: 020100010000010000010000 Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000 ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705 VCID: 2341BBE02AC258001CE Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende -------------------------------------------------------------------- Der FLA lief hier, aber es gab kein Symbol im KI, da fehlte der Datensatz. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
