Drosselklappe / Druckrohrklappe defekt
12.01.2014, 02:02
Beitrag #61
RE: Drosselklappe / Druckrohrklappe defekt
An den Rücklichtern liegt es nicht
Kann mir der dk zusammenhängen oder aber auch was komplett anderes Lass ihn Auslesen, dann weist du mehr... ![]() ![]() |
19.02.2014, 23:11
Beitrag #62
Fehler im Speicher ist P0221:
P0221 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem Wenn der Fehler weg ist, läuft der Motor top und ohne Probleme. Wenn Fehler da ist, Tempomat außer Funktion und Drehzahl wird begrenzt. Laut amerikanischen Foren liegt es an der Verkabelung zur Drosselklappe. Bei VW wollten die mir direkt die Drosselklappe tauschen. Hat jemand da Erfahrungen dazu? |
