Bull-X Endschalldämpfer bearbeiten
01.04.2020, 08:14
weiß jemand genau welches Rohr (Durchmesser) ich kaufen muss, was ich einfach in einen Bull X ESD reinschieben/Hämmern kann und anschließend verschweiße? MfG |
01.04.2020, 08:29
RE: Bull-X Endschalldämpfer bearbeiten
60mm Außendurchmesser passt genau rein.
Du musst aber im ESD die Reste vom verschweißen des ESD wegdremeln sonst kriegst du das Rohr nicht durch geschoben. Schweißen brauchst du gar nicht, das Rohr sitzt bombenfest drin. Scirocco R
Motorsportschalensitze, Bull-X ab Turbo inkl. MoLi + Eigenbau ESD, HFi Intake V2, KW FahrwAIRk DDC, Airlift 3H Steuerung, ATS Racelight 19", Discover Media DAB
01.04.2020, 08:42
Danke schonmal,
ist die dicke des Rohrs egal? |
01.04.2020, 08:46
Im Prinzip ja aber umso dicker umso enger wird ja der Durchmesser dann, also lieber so dünnwandig wie möglich. Glaube ich hatte irgendwas um die 1,6mm gehabt.
Scirocco R
01.04.2020, 08:50
Alles klar, ich denke 1,5cm ist üblich wenn man nach Rohren im Netz schaut.
Bin auf dem Gebiet nicht so fachschlau, kannst du das mit dem wegdremeln etwas genauer beschreiben? Wieso reicht es nicht, den Rohrbogen und das Endrohr zu entfernen um dann das Rohr einfach reinzuschieben? |
01.04.2020, 08:57
Das Rohr wo du den Rohrbogen raufsteckst ist ja an das Schalldämpfergehäuse geschweißt.
Die Schweißnähte sind Innen im Schalldämpfer zu sehen wenn du den Rohrbogen abnimmst, die musst du weg machen sonst passt das Rohr halt nicht rein. Scirocco R
01.04.2020, 09:07
(01.04.2020 08:57)HADOUKEN schrieb: Das Rohr wo du den Rohrbogen raufsteckst ist ja an das Schalldämpfergehäuse geschweißt. Ok jetzt hab auch ich das verstanden ![]() Meinst du ich bekomme das Rohr auch rein ohne den ESD abzunehmen? Bin relativ tief, aber mit nem Wagenheber drunter und hochbocken sollte fast reichen oder? |
01.04.2020, 09:10
Komplett abnehmen brauchst du ihn nicht aber zumindest auf einer Seite aus dem Gummi aushängen sonst zerkratzt du dir die Stoßstange
Scirocco R
14.04.2020, 11:14
Habe das am Wochenende erfolgreich durchgeführt. Das 60er Rohr passte perfekt, jedoch benötigte ich keinen Drehmel, konnte das Rohr direkt bis zum Anschlag reinschieben!
