Übersicht TSI Motorschäden
12.08.2010, 20:15
RE: Übersicht über die Motorschäden
(12.08.2010 19:59)Whicco schrieb: Denkt bitte daran, dass dieser Thread der ÜBERSICHT dienen soll. Keiner Diskussion! Danke
13.08.2010, 12:33
die öl-thematik können wir hier weiterdiskutieren:
Motoröl: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...tor%C3%B6l Öl-Verbrauch: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...tor%C3%B6l |
13.08.2010, 14:38
1.4, 122ps, handschaltung:
01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 122ps, bmt: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 160ps, handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. etc. 1.4, 160ps, dsg: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte - (mj09) 02. etc. 2.0, 200 (210) ps, handschaltung: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 2.0, 200 (210) ps, dsg: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. VW Scirocco 1,4 TSI 118kW, Deep Black, Sport-, Winter- und Spiegelpaket, Lugano 19", Xenon, RNS 510 Dynaudio, MFA+, Parkpilot, DWA "Plus", "Climatronic", Media-IN... |
13.08.2010, 17:03
01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 122ps, bmt: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 160ps, handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) etc. 1.4, 160ps, dsg: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte - (mj09) 02. etc. 2.0, 200 (210) ps, handschaltung: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 2.0, 200 (210) ps, dsg: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. |
25.08.2010, 22:13
01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 122ps, bmt: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 160ps, handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. etc. 1.4, 160ps, dsg: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte - (mj09) 02. etc. 2.0, 200 (210) ps, handschaltung: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 2.0, 200 (210) ps, dsg: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. |
30.08.2010, 13:40
1.4, 122ps, handschaltung: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 122ps, bmt: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4, 160ps, handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. etc. 1.4, 160ps, dsg: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte - (mj09) 02. etc. 2.0, 200 (210) ps, handschaltung: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 2.0, 200 (210) ps, dsg: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht vom Auge zum Ohr verlaufen ... (Walter Röhrl)
30.08.2010, 14:22
So, mal kleine Zusammenfassung bis hier hin:
Wir haben 9 Fahrzeuge mit Motordefekten, 6x Motortausch: Symptome alle sehr ähnlich, Fahrzeuge auch ähnlich, nämlich nur 1.4 160ps: 8x 1.4, 160ps, handschaltung 1x 1.4, 160ps, dsg 8x 2009 - (1x 02/2009, 1x03/2009, 3x 04/2009, 1x 05/2009, 1x 06/2009, 1x 07/2007 allerdings gebaut 05/2009) 1x 2010 Auffällig finde ich die EZ bzw. das Baudatum, bis auf eine Ausnahme sind alle 8 innerhalb von 5 Monaten (Februar bis Juni) gebaut worden. Klingt nach einer fehlerhaften Charge der verbauten Zylinder bzw. Kolben. Bis auf eine Ausnahme hat keiner länger als ca. 30.000km gehalten, 5 sogar unter 15.000. Weiß jemand ob VW die selber herstellt oder geliefert bekommt? |
30.08.2010, 19:03
sagt mal, soll das sowas wie bei mir der turbodefekt beim 122'er auch mit rein?!?
30.08.2010, 19:22
Ihr macht mir Angst (160PS, EZ 03/20009) - aber schon über 30tkm ohne Probleme. Am WE geht’s an den Chiemsee - über 700km am Stück, und geschont wird er dabei nicht.
Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III
30.08.2010, 19:30
(30.08.2010 14:22)iroc09 schrieb: Weiß jemand ob VW die selber herstellt oder geliefert bekommt? Die Motoren werden in Ungarn endmontiert. Ob dort auch die Einzelteile hergestellt werden, oder nur Endmontage ist weiß ich allerdings nicht. Interessant wäre halt auch mal, inwieweit die betroffenen Motoren eingefahren worden sind und die Nutzungsart (viel treten, schonend etc.) Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
![[Bild: 344515.jpg]](http://www.danasoft.com/sig/344515.jpg)
![[Bild: axdwyx.jpg]](http://i53.tinypic.com/axdwyx.jpg)
gewandelt
