11.05.2012, 16:03
Beitrag #1751
RE: Abbiegelicht als Lichthupe
Geht über die Codierung "Bi-Xenon mit Zuzsatzfernlicht".
Würde ich aber nicht codieren, da die normale Lichthupe über den Brenner nicht mehr angesteuert wird.
11.05.2012, 16:44
Beitrag #1752
(11.05.2012 15:59)RoccoKS schrieb:
(11.05.2012 15:54)EF883 schrieb:  Was will er damit erreichen? Die Blondine am Strassenrand blenden?? Wink
Könnte mir bitte jemand für diesen Kommentar einen "Danke-Button" einrichten ? Big Grin
[Bild: f136-o-1ff1.png]
zum Showroom hier lang
11.05.2012, 16:45
Beitrag #1753
DANKE Big Grin
Die Viper ist da Yahoo
B0A-C7M-Q1A-H13-J1D-D2D-V0A-1AT-1G8-1XY-5RG-5SL-3V1-QG1-8AY-8GU-1ZA-3FA-7MG-4UF-4X3-4R4-4F2-N0Q-5MN-9VE-2JC-E0A-1D0-A8I-8JW-U5A-1N3-3L3-4A3-8N3
11.05.2012, 16:46
Beitrag #1754
Hätte aber nicht gedacht das man so was codieren kann. Dazu muss doch aber bestimmt noch Hardware seitig was geändert werden oder?
11.05.2012, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2012 17:08 von YyB.)
Beitrag #1755
Nein, da dieser Pin am Bordnetz mehrere Funktionen haben kann.
Mit Hardwareseitig würde ich eher sagen: Ausstattungabhängig
Beispiel:
Bei Halogen ist es Fernlicht
Bei Bi-Xenon ohne Zusatzfernlicht ist es Abbiegelicht
Bei Bi-Xenon mit Zusatzfernlicht ist es Fernlicht. Das Abbiegelicht läuft dann entweder über die NSW bzw. als Kurvenlicht über dynamische Linsen.
17.05.2012, 18:24
Beitrag #1756
will mir mein CH/LH aus dem Xenon in die NSW codieren lassen. Ist das hier der richtige Code? Leuchten dann auch nur die NSW?
Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv ( sowie auch LH )
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 Bit 3 = Coming Home über Nebelscheinwerfer aktiv
Gruss StotheIMON
18.05.2012, 16:07
Beitrag #1757
das Standlicht leuchtet dann auch, genauso wie natürlich Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung!
Für MJ2010 + ist das richtig!
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Smile
Einfach per PN bei mir melden Wink
18.05.2012, 20:33
Beitrag #1758
man könnte auch wieder mal die Listen erneuern
http://www.iroc-forum.de/forumdisplay.php?fid=69
Wink
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
22.05.2012, 16:08
Beitrag #1759
hab jetzt so einiges codiert! Nun mal eben zwei Fragen!
Wie lang dauert das wohl bis mein CH/LH über die NSW funkt? Wurd gestern um 18Uhr umcodiert und als es dunkel war lief es immer noch übers Xenon.
Und, wie schalte ich das permante Regenschließen aus?
Danke für eure Hilfe!!!!!!
22.05.2012, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2012 16:51 von boschinger.)
Beitrag #1760
CH/LH über die NSW ist sofort nach dem codieren aktiv.
Das permanente Regenschliessen muss dann umcodiert werden auf Einzelfunktion.
Gruss Uwe
