21.09.2014, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2014 08:29 von AN-DY4.)
Beitrag #2091
beim Golf 6 GTI geht es ja auch mit denn Codieren, das einklappen von den Spiegeln per Funkschlüssel Wink
Und das muss doch bei unseren Baby"s auch gehn Wink
Oder Nicht !!!
Wo sind die VCDS spezialisten !!!
Gruß Andy
22.09.2014, 08:56
Beitrag #2092
Ja da hast schon Recht, ich bin nächsten Dienstag beim Smile wegen 60k Service, da frag ich mal ganz blöd nach was der sagt gg
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
22.09.2014, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014 10:29 von Das_Alphatier.)
Beitrag #2093
Ich hab seit 4 Jahren VCDS und habs als erster hinkriegt das Spiegel anklappen im Scirocco zu ermöglichen. Es geht zu 100% NICHT per VCDS und auch zu 100% NICHT mit dem originalen Türsteuergerät.
Der Golf 6 GTI kanns genauso wenig von Werk aus nur durch codieren, da wird dir auch kein Händler weiterhelfen können. Bissl was kannst mir schon glauben, ich hab Monate mit dem Thema verbracht, hat viel Zeit und einige Nerven gekostet.
Auch solche Spiegelanklappmodule funktionieren nicht... Und dasses der 7er Golf kann, ist leider nicht auf den Scirocco übertragbar, da der ne ganz andere Plattform hat.
Aber haltet mich auf dem laufenden, was die Händler sagen bzw. das mit dem Codieren beim 6er Golf, interessiert mich auch sehr, hast da nen Link? Wink
vagmods im Raum Regensburg
22.09.2014, 16:15
Beitrag #2094
(22.09.2014 09:53)Das_Alphatier schrieb:  Ich hab seit 4 Jahren VCDS und habs als erster hinkriegt das Spiegel anklappen im Scirocco zu ermöglichen. Es geht zu 100% NICHT per VCDS und auch zu 100% NICHT mit dem originalen Türsteuergerät.
Aber du wirst es Nicht sagen wie es geht Huh
Oder doch Pray
Gruss
22.09.2014, 17:04
Beitrag #2095
Der Laie kanns sowieso nicht selbst durchführen. Ich biete immer mal wieder bei Zeit ein modifiziertes Türsteuergerät an, im Moment kriegt ein Forummitglied eins, der wird bestätigen können, dass nichts per VCDS rumgespielt wurde oder rumgelötet wurde.
Es ist halt schwierig an passende Türsteuergeräte ranzukommen, die sich zum Umbau eignen, außer man will mit 200 Euro+ aus der Sache rausgehen.
30.09.2014, 17:46
Beitrag #2096
Hallo zusammen,
habe meinen Rocco grade vom Smile geholt (60k Inspektion) und ihm ne kleine Liste an Codierungen mitgegeben..
als ich ihn abgeholt habe, hat er mir gesagt, das schlichtweg NICHTS codiert werden konnte, außer die 'Auto-Lock-Funktion' beim losfahren..
Haben wollte ich 'Coming-/Leaving-Home' und den 'Zeigertest', das sind die hauptsächlichen Dinge.
Da er Baujahr 09/2008 ist, sollte zumindest der Zeigertest drin sein soweit ich gelesen habe - weiß da jemand mehr?
Vllt. zu nem anderen VW Händler fahren in der Nähe? Nixweiss
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
30.09.2014, 17:50
Beitrag #2097
Das Zeigerwischen geht nur von Mj 10 bis Mj 13
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
30.09.2014, 17:52
Beitrag #2098
Negativ, hab MJ 10 und das funktioniert nicht.
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
30.09.2014, 17:59
Beitrag #2099
Dann ist es ein Zwittermodell.
Unter KW 45 2009.
Habe ich auch.
Habe es aber umprogrammieren lassen.
Also nicht mit VCDS
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
30.09.2014, 18:35
Beitrag #2100
ohne RLS funktioniert kein LH, CH nur manuell über das Fernlicht
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
