Problem bei der TÜV-Abnahme (HFI-Intake)
26.01.2014, 11:21
Beitrag #11
RE: Problem bei der TÜV-Abnahme (HFI-Intake)
@ BigWheelers:
Dank dir für die Info. Wäre für mich ja kein Thema, beides einzutragen solange die Sache dann passt ![]() Werde nun mein Glück beim TÜV-Süd versuchen, allerdings wäre mir doch wohler, wenn ich wüsste dass jemand ne AGA ab KAT und das Intake eingetragen hätte. Gruß und schönen Sonntag. HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
27.01.2014, 16:04
Beitrag #12
(26.01.2014 11:21)marph schrieb: @ BigWheelers:Ich habe beides verbaut, inklusive LLK. Mit den Gutachten von HG (Downpipe mit EWG) hat mein Tüver das abgenommen. Gleiches gilt für das IS-Racing-GW mit den Barracuda Tzunamee. 2.0 TSI DSG HG Stufe3,HFR LLK,HFI Carbon Air Intake,BullX-DP,BullX-AgA,IS-Racing Sport FW,Barracuda Tzunamee 18",Chicago 18" Dark Maroon,Titanschwarz,Bi-Xenon,RCD510 DYNAUDIO,Climatr,Spiegelp,Sportp,Winterp,ParkP,MAL,MultimediaB,MFA+,MFL,Tempomat |
27.01.2014, 19:59
Beitrag #13
@ Nieler: Danke für die Rückmeldung!
Wäre super, wenn du mir die Eintragung (Intake + AGA) per Mail schicken könnnest. Gruß HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
29.01.2014, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014 12:46 von INeedNOS.)
Beitrag #14
es stand doch weiter oben, dass das Vorlegen einer bereits erfolgten Eintragung aufgrund der nicht weiter spezifizierten Auflagen sinnlos ist
![]() Bzgl. des GTÜ-Mitarbeiters rege ich mich (wenn es denn so abgelaufen ist wie hier beschrieben) gerade mal wieder auf, weil diese Leute (Prüfer allgemein und besonders die nicht Sonderabnahmeberechtigten) immer nur soviel reden wie sie müssen und jedes weitere Wort muss man ihnen aus der Nase ziehen. Können die eigentlich auch noch was anderes als "geht nicht" oder "bei mir nicht" in den Raum schmeißen, wenn´s "speziell" wird? Eine kurze Erklärung wie hier von Schweinehund oder BigWheelers gepostet hätte doch nicht weh getan....ach nee, tut doch weh, weil man dann auf die Konkurrenz und auf besser ausgebildete Leute verweisen muss.... |
29.01.2014, 20:10
Beitrag #15
@ INeedNOS: Sehe ich etwas anders, auch wenn es weiter oben
steht. Hatte mal ein kleines Problem mit nem Satz Felgen auf meinem Golf V, da war der Prüfer auch der Meinung "ohne Radlauf- arbeiten nicht machbar". Nach Vorlage einer Eintragungskopie von Felgen gleicher Größe auf gleichem Fahrzeug war es dann doch machbar. Wie bereits gesagt, einen wirklichen Grund, warum der Prüfer beim GTÜ die Eintragung nicht gemacht hat, konnte oder wollte er mir nicht nennen. Ich gehe einfach von allgeimeiner Unlust aus und die ist, nicht nur bei Prüfern, leider immer öfter anzutreffen. HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
29.01.2014, 20:12
Beitrag #16
Probier es mal wo anders ansonsten fahr mal zum örtlichen Tuner für die Eintragung, die haben meistens "gute" Tüver ..
An sich sollte die Eintragung kein Problem sein gruß Golf 7R Variant
13.02.2014, 21:46
Beitrag #17
@ all: Habe kommenden Samstag etwas Luft und werde die Eintragung
beim TÜV nochmals in Angriff nehmen. Das Ergebnis werde ich hier einstellen. Gruß HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
13.02.2014, 21:54
Beitrag #18
Viel Erfolg.
15.02.2014, 14:08
Beitrag #19
So, war gerade beim TÜV-Süd wegen der Eintragung des Intakes.
Nach fünf Minuten war die Sache durch und das Intake anstandslos eingetragen. Habe den Prüfer nochmals auf die EWG-AGA angesprochen und er bestätigte, wie auch HG-Motorsport, dass das Intake und eine EWG-AGA sich definitiv nicht ausschließen. Vielen Dank nochmals für die Infos! Gruß HFI Intake 3" Downpipe mit 200 Zeller Bull-X-Aga ab KAT Turbo Performance Stufe 1 GFB DV+ SUV SuperPro DMS 80 Shore Sachs Performance Kupplung + EMS H&R Federn 35mm (VA + HA) H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA) |
15.02.2014, 15:51
Beitrag #20
AW: Problem bei der TÜV-Abnahme (HFI-Intake)
Na wundervoll ist doch klasse :)
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
Golf 7R Variant
