Zeigerwischen codieren
24.08.2010, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 10:51 von RoccoRLine.)
Beitrag #311
das Zeigerwischen vom R kann man ab BJ2010 KW45 ganz einfach nachcodieren. Schalttafel-kanal 17 -> Anpassung 10 -> Kanal staging auf aktiv setzen speichern nicht vergessen das wars schon ![]() Nachtrag: Soll auch ab KW 5 gehen R Line- H&R - Scheiben Schwarz getönt - Schaltwegverk - RNS 310 - HJS EWG DP- DTH OSC Ansaugung- 18" Interlagos Farbc. Top Secret -TTRS Bremse - LED Rückl.- R ESD- Remus VSD -ChirpstarModul- Seitensp. mit LEDs-MTB Stufe X-SPurplatten |
24.08.2010, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 10:52 von iScirocco.)
Beitrag #312
RE: Zeigerwischen codieren
das Suchen von Schlagwörtern kann man hier im Forum ganz einfach machen. Oben in der Leiste den Buttun drücken, dann den Suchbegriff eingeben und Enter drücken nicht vergessen! Das wars schon ![]() EDIT: sorry, aber das musste jetzt mal sein
2,0 TDI DSG DCC Candyweiß Pano Luganos LED-TFL-Standlichter-Kennzeichenbeleuchtung R-Rückleuchten Optimierung by Turboperformance & Pipercross Folierung by CFC 35mm+24VA/30HA by H&R 3L-Grill by gepfeffert Rückfahrkamera |
24.08.2010, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2010 11:08 von Arantor.)
Beitrag #313
es hat schon nen sinn das die WICHTIGEN beiträge die man lesen sollte extra oben stehen im jeweiligen unterforum...
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5597 Zitat:Zeigertest (Inszenierung) (ab KW 45/09)
05.12.2010, 10:33
Beitrag #314
Ich mache den einfach noch mal auf!
Da ich einen 09er 22kw habe möchtet ich das Zeigerwischen aber gerne auch haben!!! Ich weiß ist erst ab kw 45 möglich! Welches Steuergerät brauch man dafür? Ne TN oder eine Link würden schon mal helfen! ![]()
05.12.2010, 10:37
Beitrag #315
Ein neues KI bzw. ein KI ab der Bauwoche 45/09 und jemanden der Dir das KI mit den Scirocco "verheiratet"
05.12.2010, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 10:42 von Knarf86.)
Beitrag #316
na dann, nicht einer was rumliegen (wenn schon welche R8 Scheinwerfer rumligen haben) ??? ![]() und das "verheiratet" macht man wie...
05.12.2010, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 10:46 von boschinger.)
Beitrag #317
Wenn ich das richtig sehe hast Du noch die rote MFA+ ?
05.12.2010, 10:48
Beitrag #318
jup!
05.12.2010, 10:50
Beitrag #319
Wenn Du die Funktion der Wegfahrsperre erhalten willst : schlechte Nachricht : geht nicht.
Wenn du auf die Wegfahrsperre verzichten kannst dann ist es machbar. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
05.12.2010, 10:53
Beitrag #320
hmmmmmm das ist natürlich jetzt zum
![]() Wenn einer den Rocco klauen will ( )..bekommt er die schicher auch geknackt!Ok damit wir erstmal weiter kommen... bleibt sie halt weg! Weiter?!?!
![[Bild: 77.png]](http://mysig.scirocco3-owners-club.de/77.png)
![[Bild: 344515.jpg]](http://www.danasoft.com/sig/344515.jpg)
![[Bild: axdwyx.jpg]](http://i53.tinypic.com/axdwyx.jpg)
