  • 9 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
19.11.2010, 19:41
Beitrag #131
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
(16.11.2010 20:19)elmarcello schrieb:
(16.11.2010 15:51)pirLim schrieb:  sorry guys.. i've seen that you have spoke about R led conversion (scirocconet.co.uk) but don't know german...
i want to ask you if you know where i can buy this kind of R led modded lights
http://www.youtube.com/user/EvilDerboy#p...p3mGl3dbSc
thanks
You need to talk to a guy called Iulian
You'll find him on this page ---> jlstuning.com
thanks, contacted
27.11.2010, 19:41
Beitrag #132
Hi,
hat schon jemand die Hella LED runde Bauform (Polizei Rocco) verbaut und damit Erfahrungen gemacht?
Würde gerne wissen ob die von der Größe ohne Probleme passen?
Kann mann diese dann anstatt der Nebler anschließen und die Nebler als Tagfahrlicht codieren?
Grüße Stefan
Meine Karre
27.11.2010, 19:57
Beitrag #133
Davon kann ich dir nur abraten,
mit denn hatte ich mehr fach Probleme.
1. Die LED's selber haben leucht Unterschiede gehabt, sprich die eine
Seite der Lampen waren etwas Gelblicher als die anderen.
2. Die Leitungen an den anschlussstellen brechen auf,
dann liegt ein blankes Kabel herum. Der Kabelbruch war auf einer
Länge von 3,5 mm.
Der Umtausch ging immer reibungslos, nur die produktprüfung auf die Mängel dauerte bis zu 9 Wochen und somit musste ich auch so lange auf mein Geld warten.
MFG Marcel
27.11.2010, 21:43
Beitrag #134
@ Rocco1386 hast du eine Altanative dazu oder was hast du jetzt verbaut?
Wie war es mit der Passgenauigkeit und der Befestigung?
Grüße Stefan
Meine Karre
29.11.2010, 22:48
Beitrag #135
Hey Leute,
habe heute eine Antwort von Dectane erhalten und Sie haben gesagt, LED TFL und LED Rückleuchten sind für den Scirocco gar nicht geplant.
So ein Mist Motz Sad
VW Scirocco 1.4, Vollausstattung, komplettes Oettinger Aerodynamik-Kit mit spezialangefertigter 4 Rohr-
Edelstahlauspuffanlage ab Kat.
Cool ---> Mein Showroom <--- Cool
30.11.2010, 13:50
Beitrag #136
(29.11.2010 22:48)maege schrieb:  Hey Leute,
Hi! Irre ich micht, oder sind das hier die TFL Leuchten von Dectane?
RL wäre schade, wenn das stimmt..
05.12.2010, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 13:48 von Das_Alphatier.)
Beitrag #137
Hey,
mal ne Frage: Die TN von Golf R und Scirocco R Tagfahrleuchten unterschieden sich ja eben durch 5K0 und 1K8 am Anfang. Der Rest ist gleich.
Gibts weitere Unterschiede in der Passform, andere Maße etc.?
Frage, weil ich die Chance hätte, ein Golf R-TFL günstig zu bekommen.
Mfg
vagmods im Raum Regensburg
05.12.2010, 20:57
Beitrag #138
zumindest kann man auf fotos erkennen das die golf tfl eine viel längere und streuscheibe haben als die vom scirocco und die vom scirocco sehen etwas breiter aus...
05.12.2010, 22:23
Beitrag #139
Okay. Ich habe mich nun fürs Scirocco R-TFL entschieden. Kommt nächste Woche rein, da der Scirocco eh steht. Dann kann ich in Ruhe das ganze erledigen, mal schauen, welche Lösung sich findet.
Mfg
06.12.2010, 12:18
Beitrag #140
Mal so nebenbei gefragt: Mit MJ 2010, einem BCM mit Index D vom Juni 2010 steht dem Abdimmen ohne Zusatzsteuergerät nichts im Weg oder?
Habe eine Option gefunden, bei der man das LED TFL codieren kann, also läuft das dann direkt übers BCM oder?
Mfg
