					Luftmassenmesser, welcher?
					21.04.2016, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2016 13:15 von JuSt_bL4Ze.)
					Hallo zusammen,
			mein Rocco 2.0 TSi 211 Ps hat manschmal im Standgas das Problem das dass Standgas mit 1000-1100 Umdrehungen läuft (normal sind 8-900 glaube ich). Laut meinem Tuner liegt es am Luftmassenmesser, wagen hat ca 85 000 runter. Könnt ihr das so Bestätigen und welchen Luftmassenmesser soll ich nehmen? Habe da mehrere gefunden zb: http://www.autoteile-teufel.de/PIERBURG/...leId=32159 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/...=135850777 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/...=124366776 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/...=132574363 oder von HG Motorsport: https://www.hg-motorsport.de/shop/produc...esser.html dort gibt es aber auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. mfg  |
					21.04.2016, 14:14
				RE: Luftmassenmesser, welcher?
					am Luftmassenmesser? hahahahah^^
			lieber anderen tuner suchen^^ Das von hg Motorsport ist kein Luftmassenmesser sondern ein luftfilter  |
					21.04.2016, 14:46
					Kollege sagt mir aber dassselbe das es am Luftmassenmesser liegen wird.
			Was wird denn sonst die Ursache sein?  |
					23.04.2016, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2016 13:42 von wolf56.)
				(21.04.2016 14:46)JuSt_bL4Ze schrieb: Kollege sagt mir aber dassselbe das es am Luftmassenmesser liegen wird. Der Luftmassenmesser hat meist mit dem Leerlauf wenig zu tun, der misst den Luftstrom im Lastzustand und regelt die benötigte Kraftstoffmenge für die Verbrennung. Und vor allem wenn das nur manchmal auftritt, kann das eigentlich nicht das Teil sein. dann läuft die Kiste nämlich immer schlecht. (Die Steckerkontakte sind ja wohl in Ordnung, oder ?) Kannst den LMM aber trotzdem erst mal sauber machen (mit Bremsreiniger) bevor du 150 Euro ausgibst. Und dann schau mal ob irgendwo Nebenluft gezogen wird. Das würde ich jetzt tippen, so auf die Ferne...  |
					23.04.2016, 14:20
					Mir wurde übrigens dringend davon abgeraten den LMM mit Bremsenreiniger zu säubern.
			Laut Aussage Tuner funktionieren 9/10 LMM danach nicht mehr oder messen nur noch misst. Ist das mit dem Standgas nicht ein typischer Effekt bei defekter Kurbelgehäuse-Entlüftung?  |
					25.04.2016, 15:31
				(23.04.2016 13:39)wolf56 schrieb:(21.04.2016 14:46)JuSt_bL4Ze schrieb: Kollege sagt mir aber dassselbe das es am Luftmassenmesser liegen wird. Ne der Wagen läuft sonst top, Motor macht keine Geräusche weder warm noch kalt. Also ich hab von zwei, drei Leuten gehört das es am LMM liegen kann.....Naja soll ich erstmal in die Werkstatt und den Auslesen lassen?  |
					25.04.2016, 20:14
					Wenn Lmm tauschen, dann nur original!!
			Alles andere ist murks und die Messen nur Müll. Spar da nicht am falschen Ende.  |
					26.04.2016, 10:14
					Welcher von denen die ich gepostet habe isn der Originale?
					03.07.2016, 19:32
					LMM gewechselt, Problem noch da
			![]() Woran kanns liegen, Drosselklappe verschmutzt? Nervt mich langsam  |
					03.07.2016, 19:45
				(23.04.2016 14:20)Barragan schrieb: Ist das mit dem Standgas nicht ein typischer Effekt bei defekter Kurbelgehäuse-Entlüftung? Wäre der nächste Anhaltspunkt!
				Scirocco 2.0 TSI, Schaltgetriebe, Deep Black, Schaltwegverkürzung, DCC-delete, Bilstein B12 Pro-Kit, TTRS Domlager, Eibach Stabis, R-Spoiler, 17" Donington  |
