  • 5 Bewertungen - 3.4 im Durchschnitt
Xenon nachrüsten
07.12.2009, 15:32
Beitrag #31
RE: Xenon nachrüsten
Doch, ich find die hässlich und baue mir deswegen die originalen Xenon ein Wink
07.12.2009, 19:44
Beitrag #32
Ganz so einfach wird das leider nicht.
Die Halogenscheinwerfer sind mit einer manuellen LWR ausgestattet.
Für Halogen brauchst du aber ALWR.
Außerdem muss noch das Tagfahrlicht mit aufgeschaltet werden.
Wenn ich dran denke werde ich mal versuchen dir morgen einen Schaltplan zu besorgen.
Du musst dann auch noch Leitungen zum Bordnetz-STG legen.
So mit 10 Stunden Arbeit solltest du bei der Umrüstung schon rechnen.
07.12.2009, 20:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2009 20:11 von YyB.)
Beitrag #33
Gelegt sind vier Kabel zum Bordnetzsteuergerät, aber noch nicht angeschlossen weil mir die Pinbelegung noch fehlt.
Xenon Abblendlicht und Abbiegelicht funktionieren. Nur der Shutter, das TFL und die Lichthupe bei abgeschaltetem Abblendlicht noch nicht. Programmiert ist alles.
Ich habe mal zum Test zwei Kabel angeschlossen, so dass die Shutter auch gingen. Komischerweise gingen die nur wenn Abblindlicht an war und dazu gingen immer wieder die Abbiegelichter mit an. Wobei sich die Shutter nach ca. 20 Sekunden wieder hochgeklappt haben.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Kufatec Adapter falsch gepinnt sind. Denn beim ziehen der Lichthupe oder Fernlicht gehen die Abbiegelichter an, sonst passiert nichts.
Danke dir schonmal! Daumen
07.12.2009, 22:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2009 22:47 von YyB.)
Beitrag #34
So, ich habe mich nochmal drangesetzt und bin sogar weitergekommen.
Nun bleiben noch folgende Probleme:
- Tagfahrlicht geht nicht -> Falsche Pins am Bordnetzsteuergerät?
- Shutter klappen nach kurzer Zeit trotz eingeschalteten Fernlichts wieder hoch, also wieder auf Abblendlicht.
Der Rest funktioniert einwandfrei.
15.12.2009, 20:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 21:20 von YyB.)
Beitrag #35
So, habe alle Probleme gelöst und nun funktioniert das Xenon wie es soll Smile
Hier eine Anleitung mit dem Kufatec Adapter (dessen Kabel falsch bedruckt sind):
Batterie entfernen. Dort befinden sich drei Gummistutzen. Die Kabel durch eines der Gummistutzen in den Innenraum führen.
Dort werden die Kabel an das Bordnetzsteuergerät angeschlossen.
Adapter Fahrerseite:
Dünnes Kabel: Pin 11 (Shutter links) am Adapter und am anderen Ende bezeichnet als Pin D9 - gehört an Pin D6, da dor der Shutter links angesteuert wird
Dickes Kabel: Pin 12 (TFL links) am Adapter bezeichnet als Pin A5 - gehört in A8
Beifahrerseite:
Dünnes Kabel: Pin 11 (Shutter rechts) am Adapter bezeichnet als Pin D6 - gehört nach A5, weil dort der Shutter für den rechten Scheinwerfer angesteuert wird
Dickes Kabel: Pin 12 (TFL rechts) am Adapter bezeichnet als Pin A8 - gehört in D9
Dann folgendes für das Bi-Xenon programmieren:
Byte 00
Bit 1 "Bi-Xenon mit Shutter verbaut" setzen
Byte 01 = AE
Binär 10101110
Byte 17
Bit 1 "Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon" setzen
Byte 23
Bit 0 "Wiederholzünden Xenon aktiv" setzen
Bit 2 "Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv" setzen
Bit 3 - 4 "10, Abbiegelicht über Abblendlicht" setzen
Das war's schon Smile
05.02.2010, 02:09
Beitrag #36
Toungue RE: Xenon nachrüsten
Ich meld mich mal wieder offiziell zurück von den toten.
@ weiwei: Kennen uns vom Treffen in Duisburg...Frechen Raststätte. Smile
@Viper: Die Blinker sind Undicht.... Tongue
Kannst du mir hier mal genau sagen was du alles bestellt hast? Am besten die ebay artikelnummern (auch wenn sie beendet sind)
Dazu wollte ich noch fragen ob du die aLWR eingebaut hast und ob die Stoßstange zur De-/montage der Scheinwerfer runter muss.
Bilder wären auch gut. Ich meine, hei, das interessiert wirklich viele ist ein immer aktuelles Thema...das muss doch dokumentiert werden Wink
Danke schonmal
nothing special
05.02.2010, 02:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 02:51 von YyB.)
Beitrag #37
Willkommen zurück Phil! Klar kenne ich dich noch.
Ich habe mit dir an der Blende in Duisburg rumgedrückt Big Grin
Also die aLwR fehlt leider noch immer. Bin in der Prüfungsphase und habe kaum Zeit.
Die Stoßstange muss gar nicht runter. Geht alles so.
Das sind die Teile:
Scheinwerfer:
http://cgi.ebay.de/ORIG-VALEO-XENON-SCHE...27af0aac19
Steuergeräte (2x Valeo 6G) sehr schwer zu bekommen!:
http://cgi.ebay.de/XENON-STEUERTEIL-STEU...2c5122ad97
Brenner:
http://cgi.ebay.de/Xenon-Brenner-2x-Osra...4a9e401c75
Adapter:
http://www.kufatec.de/shop/product_info....rocco.html
aLwR:
http://www.kufatec.de/shop/product_info....-Plus.html
05.02.2010, 08:49
Beitrag #38
Ja, aber jetzt weiß ich wie die Dinger ordentlich runter und wieder dran gehen Big Grin
Uff,
da komm ich alleine für teile (OHNE aLWR) auf:
500 euro Scheinwerfer
290 Steuergeräte (weil 2mal)
80 Euro Brenner
50 Euro Adapter
__________________
920 Euro
Neues BCM brauche ich ja nicht. Hab ja Nebler. Muss mal auslesen lassen welche Version das BCM ist denke aber das passt.
Die aLwR muss ich diese kaufen (DCC seid dank):
http://www.kufatec.de/shop/product_info....I-6--.html
Und die Adapter sind auch mit drin.
Kostet dann "nur" noch 219 Euro
Sollte dann auf insgesamt 1090 euro kommen. Den Preis finde ich gut Smile
Habe irgendwo bei MT gelesen das es auch für 700 € geht Wink
nothing special
05.02.2010, 11:22
Beitrag #39
Das liegt auch nur an den Steuergeräten.
Wenn man ab und zu mal schaut bekommt man beide Steuergeräte zusammen für unter 100 EUR.
Das bei MT ist glaube ich auch von mir Big Grin
05.02.2010, 11:52
Beitrag #40
So teuer isses ja gar nicht, die beiden Scheinwerfer hab ich auch schon hier, inkl. Brenner. Mir fehlen jetzt nur noch die Steuergeraete... aber ich geb keine 250 Euro dafuer aus!
