Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
08.12.2009, 20:38
Beitrag #101
RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version
siehe mein edit oben Wink
08.12.2009, 20:45
Beitrag #102
Jetzt mal ne dumme Frage, was ist besser? Montube oder Twin-Tube?
08.12.2009, 20:47
Beitrag #103
ich finde monotube besser!!!
ist ja bauartbedingt nur an der gelenkten achse möglich, aber die ist durch den einrhrdämpfer deutlich "starrer" und damit präziser!
schau mal hier: http://www.bilstein.de/de/technologie/ga...chnik.html
08.12.2009, 20:51
Beitrag #104
Noch ne andere Frage, muss man bei der tiefen Version den Absand zwischen Reifen und Fahrwerk beachten oder ist man da zu 99% immer im grünen Bereich?
08.12.2009, 20:52
Beitrag #105
ich denke zu 100 % Wink
zumindest solange man keine extrem breite felge oder eine höhere et als serie fährt!!!
08.12.2009, 21:03
Beitrag #106
hm danke schonmal. Also müsste ich dann die tiefe version am anschlag oben fahren.... Und hoffen das es noch reicht für die tiefgarage... Falls nicht hätte ich da ein problemchen. Daher hab ich eigentlich eher zur "normalen" Version tendiert. Da ich dann im Notfall nochmal ein paar mm hochdrehen kann. Verflixte sche***e aber auchMotzDodgy
>>>MEHRSi<<<
08.12.2009, 21:18
Beitrag #107
(08.12.2009 20:34)VWcoupe200 schrieb:  GEWINDEFAHRWERKE
29000-1
Monotube VW Scirocco, tiefe Version, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm
Tieferlegung [mm] HA: 50 - 80 Tieferlegung [mm] VA: 50 - 80, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 33 34 Gutachten herunterladen
29000-2
Monotube VW Scirocco, tiefe Version, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm
29014-1
Monotube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm
Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60 Tieferlegung [mm] VA: 30 - 60, Baujahr: ab: 08.2008 | Hinweise: 12 17 32 Gutachten herunterladen
35014-1
Twin-Tube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm
35014-2
Twin-Tube VW Scirocco, Typ 13, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm
36014-1
36014-2
montube = einrohr upside / down bilstein dämpfer: http://www.h-r.com/de/f_gewindefahrwerke.php
twintube = zweirohr dämpfer, u.a. von koni: http://www.h-r.com/de/f_twintube.php
was mich wundert: 50 mm federbeinaufnahme??? welcher scirocco hat die "kleine" aufnahme???
also ich habe auf jeden fall 55 mm beim 2.0 tsi! die 1.4 tsi 160 ps und die tdi sollten auch 55 mm haben!
könnten also die 1.4 tsi 122 ps oder die "blue motion" sein mit 50 mm, aber da bin ich unsicher!!!
Es sollen aber auch welche mit der kleinen Aufnahme kommen ,wie beim Golf !!
08.12.2009, 21:20
Beitrag #108
aber welche sciroccos hätten denn eine 50 mm federbeinaufnahme???
die "kleinen" 122er / blue motion???
08.12.2009, 21:25
Beitrag #109
Keine Ahnung ,es sollen welche kommen mit 50 mm !
Ob das was mit der Leistung-Motor zu tun hatt,kein Plan !!
Es sollen nächstes Jahr welche kommen auf jeden fall !!
08.12.2009, 21:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 21:30 von VWcoupe200.)
Beitrag #110
ja weil mal ganz ehrlich...sportcoupe mit 50 mm macht doch keinen sinn!!!
beim golf ist es ja ähnlich...die "topmotorisierungen" u.a. gti und gtd , sowie tdi und große tsi haben 55 mm, die kleinen 50 mm!
daher vermute ich mal, wird 50 mm für die kleinen 122er und bluemotion kommen, weil da muss man ja evtl noch gewicht sparen Rolleyes
ich bin froh....55 mm ist mir einfach lieber!
