24.02.2009, 22:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 10:12 von YyB.)
Exclamation Codierungen: Diskussionsthread
Hallo
wie schon oben erwähnt wollte ich wissen,welche Funktionen beim Scirocco vom Smile oder über VAG freigeschaltet werden können?
wenn man diese Liste weiterführen könnte:
- Piepston beim schließen der Tür (Alarmanlage erforderlich)
weiß jemand wie der piepston ist? wie ein hupen oder nur leises piepen?
mfg
michi
24.02.2009, 23:20
Fänd ich auch ne feine Sache sone Liste...
Können ja mal die ganzen Spielereien sammeln und jeder erweitert die Liste dann. Interessant wäre es allemal.
- Tagfahrlicht deaktivieren
- Regenschließen freischalten in der MFA (Regensensor erforderlich)
Fenster schließen, sobald es anfängt zu regnen.
Grüße
24.02.2009, 23:56
- Piepston beim öffnen und schließen der Tür über die FFB (Alarmanlage erforderlich)
- Blinker auf US Standlicht (Blinker in der Stoßstange leuchten dauerhaft als standlicht mit)
- Anschnallsignal (piepsen) ausstellen
- Nebelscheinwerfer als Kurvenlicht aktivieren
[Bild: 68.png]
YahooForenaufkleber gibt es hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=526&page=1
Uli, du fehlst uns
25.02.2009, 00:07
mhh... klingt interessant... wie genau funktioniert das dann?
Habe an meinem alten Wagen selbst na Alarmanlage verbaut mit Chirpmodul und habe mich tierisch daran gewöhnt.
Die frage ist aber wirklich, wie sich das anhört... weil ein Hupen würd mich eher stören. ^^
25.02.2009, 00:09
ja das ist so ne art klicken, nur lauter aber das kommt nicht von der Hupe, keine Angst Smile
[Bild: 68.png]
Uli, du fehlst uns
25.02.2009, 10:56
Fireberg schrieb:ja das ist so ne art klicken, nur lauter aber das kommt nicht von der Hupe, keine Angst Smile
sehr gut =) werds ja sehen wenns da ist...
und wie genau mach ich das?
25.02.2009, 14:45
Du schließt ein Diagnosegerät an deinen Rocco an und Programmierst das bzw aktivierst das dann bzw dein Smile
Gruß Michael
[Bild: 68.png]
Uli, du fehlst uns
19.03.2009, 08:44
Codierungen über VCDS
Also,
nachdem jetzt häufiger die Nachfrage kam nach Codierungen und was wirklich geht, mach ich mal einen neuen Fred auf, indem alles ausgiebig besprochen werden kann.
Als erstes mal ein hilfreicher Link:
http://www.motor-talk.de/forum/umcodieru...tml?page=1
Zusammenfassung nun hier:
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 0, Bit 3 auf 0 setzen
2. Regenschliessen : Beim Abstellen des Fahrzeuges mit offenen Fenstern, fahren die (sobald der Regensensor aktiviert wird) automatisch hoch, auch wenn der Wagen abgeschlossen ist.
Funktioniert nur mit Regensensor, ist in der Codierung ein bisschen aufwendiger, da auf den Sensor zugegriffen werden muss.
3. Abbiegelicht über NSW : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 2 auf 1 setzen und Bit 3-4 auf 8 setzen
4. Coming Home Funktion automatisch : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 5 auf 1 setzen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen : im Komfortsystem (46) -> im Byte 10, Bit 3 auf 1 und Bit 7 auf 0 setzen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten : im Steuergerät Radio/Navi (37) -> Kanal 50 von 0 auf 1 setzen
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) : im Komfortsystem (46) -> im Byte 16, Bit 5 auf 0 setzen
diskontinuierlich (alt): http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=I_sk94Q4haA
frequenzmoduliert (neu): http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=Go0L9u_kZe4
Hoffe das hilft euch erstmal weiter!
Lg
Scirocco 2.0 TSI 200PS 6 Gang berylliumgrau mit Xenon, RCD510, Climatronic, Interlagos, Spiegel-, Sport-, Winter-, Raucherpaket, MAL, MFA+, MFL, RKA, PDC, GRA.
Lackierung Front & Seitenleisten,div Leuchten,Rollofach,Einstiegsleisten, E-MFA,Hinterleuchtung Clima.,H&R 35mm,R-Rückl. [/i]
19.03.2009, 08:59
RE: Codierungen über VCDS
Hi Sveni,
mal ne doofe Frage. Was versteht man unter Punkt 6?
Uli mein Freund, wir werden dich nie vergessen.
Danke das wir dich Kennen durften.
Ruhe in Frieden
19.03.2009, 16:54
Und wie klingt Punkt 5?
