19.03.2010, 13:57
Beitrag #571
RE: Codierung: Diskussionsthread
MJ 2010 nur mit ziehen?
Bis auf das Zeigerwischen und CH/LH über NSW wird mir das MJ 2010 immer unsympatischer Big Grin
19.03.2010, 13:58
Beitrag #572
Jop, ist nur mit ziehen bei MJ10... hatte ich letztens schon irgendwo gelesen!
19.03.2010, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 14:01 von boschinger.)
Beitrag #573
(19.03.2010 13:57)YyB schrieb:  MJ 2010 nur mit ziehen?
Ja, das BCM braucht leider den RLS für die Funktion.
Mit ziehen des Fernlichthebel ( manuell ) ist es nicht "interessant" ob es draussen dunkel ist oder nicht.
Vor MJ 2010 kann man das codieren, muss aber dafür den Lichtschalter auf "An" lassen für die Funktion.
Gruss Uwe
19.03.2010, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 14:11 von Rocco122.)
Beitrag #574
ist die dann falsch?
CH/LH ohne Regen- und Lichtsensor
Stg 09 -> lange codierung
byte 0 bit 7 aktivieren coming home aktiv
byte 0 bit 5 aktivieren Assistenzfahrlicht mit leaving home
Die CH/LH Zeit über Anpassung 10 in den entsprechenden Kanälen einstellen.
Ist auf 20 sek voreingestellt.
edit: hab zu spät geantwortet
19.03.2010, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 14:04 von YyB.)
Beitrag #575
Wie war das beim MJ 09 noch?
Über Drehlichtschalter und alte Logik...
19.03.2010, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 14:12 von boschinger.)
Beitrag #576
(19.03.2010 14:03)Rocco122 schrieb:  ist die dann falsch?
Das Oben gilt bis MJ 2009 plus :
Zentralelektrik ( 09 ) im Bordnetzsteuergerät im Byte 23 das Bit 5 auf 0 setzen.
Dann ist kein ziehen des Fernlichthebel notwendig ( Lichtschalter auf AN lassen )
Für MJ 2010 Coming-Home ohne RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Kanal 23 Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek.
aktivieren mit ziehen am Fernlichthebel.
Gruss Uwe
19.03.2010, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 15:05 von iScirocco.)
Beitrag #577
@YyB: habe ich da nicht i-wo gelesen, dass du die nebelschlussleuchte auf beiden seiten aktiviert hast bei deinem MJ2010?
edit: grad noch woanders gefunden, funzt aber angeblich bloss bei MJ2009
Zwei Nebelschlussleuchten
Zentralelektrik 09 > Assistent für lange Codierung 07
Byte 03 > Bit 1 deaktivieren
Byte 04 > Bit 4 aktivieren
2,0 TDI DSG DCC Candyweiß Pano Luganos LED-TFL-Standlichter-Kennzeichenbeleuchtung R-Rückleuchten Optimierung by Turboperformance & Pipercross Folierung by CFC 35mm+24VA/30HA by H&R 3L-Grill by gepfeffert Rückfahrkamera
19.03.2010, 15:18
Beitrag #578
(19.03.2010 14:40)iScirocco schrieb:  @YyB: habe ich da nicht i-wo gelesen, dass du die nebelschlussleuchte auf beiden seiten aktiviert hast bei deinem MJ2010?
Die Codierung gilt nur für das MJ 09.
Ob es beim MJ 10 geht, weiß ich leider nicht.
19.03.2010, 16:16
Beitrag #579
Habe gerade mal bei meinem Mj.10 nachgesehen und leider im Bordnetzsteuergerät nichts gefunden.
Kann also wenn,dann nur in einem bisher nicht dokumentierten Byte/Bit sein.
Gruß
klausi911
Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
19.03.2010, 16:48
Beitrag #580
(19.03.2010 16:16)klausi911 schrieb:  Habe gerade mal bei meinem Mj.10 nachgesehen und leider im Bordnetzsteuergerät nichts gefunden.
Byte 17 und Byte 12 sind sehr gut dokumentiert, welche VCDS-version nutzt Du ?
Gruss Uwe
