09.04.2010, 13:14
Beitrag #631
RE: Codierung: Diskussionsthread
Gestern habe Ich "Coming Home automatisch & Leaving Home" und "Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer" aktivieren. Jetzt habe Ich ein Problem. Frontnebelscheinwerfer funktioniert nicht wenn ich möchte es anschalten mit Schalter. Mein Schalter hat AUTO Funktion nicht. Können Sie mir helfen?
Mein Deutsch ist nicht so gut, SorrySad
09.04.2010, 13:31
Beitrag #632
ein paar Daten wären nicht schlecht
welches Modelljahr?, welche Byts sind codiert worden?
09.04.2010, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 13:52 von 1 6 D.)
Beitrag #633
MJ09
Zitat:Coming Home automatisch & Leaving Home
Byte 00 > Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv (auf 1)
Byte 00 > Bit 7 Coming-Home aktiv (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 01) (auf 1)
Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung) (auf 0)
Byte 21 > Bit 6 Deaktivieren (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 02) (auf 0)
Byte 23 > Bit 5 Deaktivieren (auf 0)
Zitat:Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Byte 23 > Bit 2 aktivieren (auf 1)
Byte 23 > Bit 3-4 auf 08 (wie am Bild in Binary)
[Bild: 04-CentralElectricsLongCoding23.png]
Schalter, wenn CH und LH funktioniert:
[Bild: switch1769616.jpg]
Frontnebelschlussleuchte Ikone macht Grün wenn an Schalter mache Ich Nebelleuchte an. Aber sie funkt nicht.
09.04.2010, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 14:09 von Rocco122.)
Beitrag #634
ich verstehe nicht wofür die 2 Codierungen sein sollen
ich würde die 2 Codierungen wieder rückgängig machen
ich habe vor 2 Tagen auch ein MJ09 codiert auch mit den gleichen Funktionen ohne diese 2 Codierungen, nur mit denen von meinem Blog. und es hat alles wunderbar funktioniert.
hier die codierung wo es funktioniert auch ein MJ09
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008926101
Codierung: A98C0F0110041A1E67960E001900000000107F075C40010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
09.04.2010, 14:13
Beitrag #635
Rocco122,
Hier hast du link mit Coming und Leaving Einstellung:
http://www.sciroccocentral.co.uk/roccope...aving_Home
09.04.2010, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 16:17 von Rocco122.)
Beitrag #636
keine Ahnung warum die 2 Codierungen dort stehen, nimm sie raus dann sollte es funktionieren
die Einzige die du brauchst ist die hier:
Coming-/ Leaving-Home (auch ohne RLS und MFA+)
Stg 09 -> lange codierung
byte 0 bit 7 aktivieren coming home aktiv
byte 0 bit 5 aktivieren Assistenzfahrlicht mit leaving home
Die CH/LH Zeit über Anpassung 10 in den entsprechenden Kanälen einstellen.
Ist auf 20 sek voreingestellt.
CH von manuell auf automatisch
In der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät
Byte 23 das Bit 5 auf 0 setzen
übrigens welche VCDS version benutzt du?
09.04.2010, 20:17
Beitrag #637
(09.04.2010 14:08)Rocco122 schrieb:  Byte 02 > Bit 4
Byte 21 > Bit 6
Wenn kodiere Ich hier 1 statt 0, es kann nicht funktionieren. Ich habe Lichtsensor und AUTO Funktion in Lichtschalter nicht.
Also Ich muss ein paar Testen machen mit Codierung.
09.04.2010, 21:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 21:08 von klausi911.)
Beitrag #638
Diese Codierung ist so schon richtig
Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung) (1=Potentiometer)(auf 0)
Bei den Audi A3 z.B. kann man die ComingHome-Zeit mit einem Einstellrädchen beim Lichtschalter einstellen,
Da muss dann Byte 02 > Bit 4 aktiviert werden.
Was bei Byte 21 > Bit 6 in LCode steht würde mich allerdings interessieren - habe Mj.10 und kann daher nicht nachsehen.
Gruß
klausi911
Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
09.04.2010, 21:42
Beitrag #639
Jetzt kann Ich im MFA+ Zeit für CH und LH einstellen, aber Frontnebelscheinwerfer funktioniert nicht als Nebelscheinwerfer.
09.04.2010, 22:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 22:09 von Rocco122.)
Beitrag #640
(09.04.2010 21:06)klausi911 schrieb:  Diese Codierung ist so schon richtig
ja d.h. aber dass beim Scirocco das bit NICHT codiert werden muss, da die 0 ja standartmäßig drinne steht.
Zitat:Wenn kodiere Ich hier 1 statt 0, es kann nicht funktionieren. Ich habe Lichtsensor und AUTO Funktion in Lichtschalter nicht.
nein dass soll ja auf 0 bleiben, hast schon recht
