05.10.2010, 22:06
Beitrag #1041
@ Neyo
Die Lange Codierung in der Zentralelektrik (glaube da war es drinnen, da gibt es auch eine lange Codierung. Fürs Deaktivieren zB bei eingelegtem Rückwärtsgang)
@YyB
Also meine Scheinwerferreinigungsanlage habe ich ja deaktiviert, daher weiß ich nicht ob sie noch geht. Aber Wischer und Düse von der Frontscheibe geht ohne Probleme.
Hatte er auch einen mit BJ 2008?
05.10.2010, 22:18
Beitrag #1042
Ja, hatte er. Dann weiß ich auch nicht Nixweiss
05.10.2010, 23:55
Beitrag #1043
(05.10.2010 13:40)boschinger schrieb:  So geht es zur PTT-Codierung :
- Stg 16 - Lenkradelektronik (nicht für VW Passat 3C, CC, Touareg)
Im Fall eines MFL können Sie die Mute-Taste (Stern) in die Funktion für Sprachbedienung wandeln.
FSE
Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 3 zu
überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx3xxx
PFSE
Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 6 zu
überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx6xxx
Codierung MFL für Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 nur Werks FSE
-Stg 77 Codierwert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 8 überschreiben
vorher xxx?xxx nachher xxx8xxx
Gesucht war der "Ursprungswert" für FSE ohne Sprachsteuerung oder ?
Jep. Ich brauch keine Sprachsteuerung. Dürfte ja keinen Unterschied machen ob RNS510 oder RCD510 verbaut ist. Letzteres ist bei mir verbaut.
Gruß
riedochs
Seat Leon SC Cupra 280 Black Line Big Grin
06.10.2010, 20:50
Beitrag #1044
Da ich ja riedochs diese Funktion gerne Codieren würde bei "der Most fließt" wollte ich mich heute "informieren" und mal gucken, wie das bei mir aussieht. Doch surprise, surprise: VCDS meckert, es sei kein Lenkradsteuergerät verbaut? Huh Hab MJ10 und MFL, in das Lenkhilfe Steuergerät komm ich rein, nur Lenkradsteuergerät will er nicht (taucht aber auch im Reiter "verbaut" auf) Huh
Was läuft hier schief?
Ab November: .:R
06.10.2010, 21:03
Beitrag #1045
(05.10.2010 22:18)YyB schrieb:  Ja, hatte er. Dann weiß ich auch nicht Nixweiss
Also wie gesagt, bei mir (BJ08) geht es ohne Probleme.
Habe es heute auch nochmal getestet. Fahne
Fontwischen und Waschen geht!
Heckwischen und Waschen geht nicht mehr!
06.10.2010, 21:23
Beitrag #1046
Hallo ich hab mal ne andere Frage. Geht es eigentlich wenn man die Standlicht Birne raus nimmt das dann der Blinker dauerhaft an ist wie z.b. beim Golf Plus oder so?
06.10.2010, 22:32
Beitrag #1047
(06.10.2010 21:23)Scirocco234 schrieb:  Hallo ich hab mal ne andere Frage. Geht es eigentlich wenn man die Standlicht Birne raus nimmt das dann der Blinker dauerhaft an ist wie z.b. beim Golf Plus oder so?
nein, dann meckert nur dein bordcomputer dass das standlicht im arsch ist...
musste us-standlicht codiern Wink
[Bild: 77.png]
06.10.2010, 22:53
Beitrag #1048
Das geht aber nur bis MJ 09 einschließlich Nixweiss
VCDS-User
Mein Rocco
09.10.2010, 12:23
Beitrag #1049
gibts da keine orangenen W5W Standlichter für dich? Dann hättest du den gleichen Effekt...
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Smile
Einfach per PN bei mir melden Wink
12.10.2010, 14:07
Beitrag #1050
Brauche dringend Hilfe!!!
Habe meine NSW ausgebaut und möchte sie nun rauscodieren wegen der fehler medlung.. Brauche aber die codierung Für VAG-Com. Achja hab MJ2010
Düsseldorf 25.10.09 l Mönchengladbach 09.01.10 l Hagen 14.03.10 l Brünchen 25.04.10 l Düsseldorf 02.05.10 l Duisburg 29.05.10 l Eschweiler 22.08.10 l Brünchen 10.10.10 l Hagen 12.12.10 l Mönchengladbach 08.01.11 l Ich war dabei.....
