12.10.2012, 20:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 20:40 von boschinger.)
Beitrag #1881
Seit MJ 2013 ist das aktivieren des Zeigerwischen über die Anpassung nicht mehr möglich.
Es muss die Firmware des KI angepasst werden, das geht nicht mit VCDS und es gibt einige Anbieter, die das für ca. 30 Euro ermöglichen.
Weiteres steht hier : klick
Gruss Uwe
26.10.2012, 22:41
Beitrag #1882
Hi an alle Users.
Ich habe mein Rocco Mai 2010 bekommen.
Ich bin auf der Suche nach verschiedene Codes, kann mir jemand die genau posten bitte.
-Zeigerwischen
-Fenster bei regen schließen
- Piepston beim öffnen und schließen der Tür
Vielen Dank
Maximale Signaturbildergröße beachten!
R-Line Exterieur
H&R Federn
H&R Spacers HA 30mm VA 24mm
Ragazzon VSD Ersatzrohr + ESD
Forge Carbon Airbox
[/b]
27.10.2012, 07:14
Beitrag #1883
Steht alles hier : klick
Gruss Uwe
27.10.2012, 09:42
Beitrag #1884
(27.10.2012 07:14)boschinger schrieb:  Steht alles hier : klick
Vielen dank
R-Line Exterieur
H&R Federn
Forge Carbon Airbox
[/b]
30.10.2012, 13:32
Beitrag #1885
und ne liste für Mj 2009?
danke schonmal
30.10.2012, 18:08
Beitrag #1886
Das steht hier :
http://rocco122.blog.de/2010/02/10/codie...i-7982236/
30.10.2012, 20:28
Beitrag #1887
noch ne frage da ich das nich gefunden habe. kann ich mir die werte von der klima ins radio codieren also das das im display angezeigt wird?
scirocco mj 09 2,0 keine mfa+ climatronic
13.11.2012, 09:00
Beitrag #1888
VCDS Prgrammierung LIcht
Moin, hab ne frage wegen VCDS Programmierung Licht.
Is es möglich es so zu programmieren dass,
Bei Stellung "0" alles aus inkl. Positonslicht in den Blinkern.
( wie bei alten autos, aus = aus)
Bei Stellung "Automatik" = Positionslicht An und Abblendlicht nur wenn Lichtsensor reagiert (hatte ich schon gelesen, sollte ja wohl gehen)
Bei Stellung "Hand" ganz normal alles an. (ist ja schon Original so)
Habe Halogen.
Wo muss was programmiert werden ?
Hatte halt über Positionslicht nichts gefunden.
Danke
Dominik
13.11.2012, 13:39
Beitrag #1889
RE: VCDS Prgrammierung LIcht
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren
Damit ist folgendes gegeben:
Stellung 0 - Alles aus
Stellung AUTO - TFL an, ansonsten Auto-Abblendlicht, Positionslicht und TFL aus
Stellung Abblendlicht - Abblendlicht, Positionsleuchten, TFL aus
13.11.2012, 13:58
Beitrag #1890
Danke, aber Stellung Auto raff ich nicht ganz Wink
is da jetzt das Licht im Blinker an oder aus ?
Will ja gerne auf Auto, das das weiße Positionslicht im Blinker immer an ist und das Abblendlicht nur dazu kommt wenn es vom Sensor angefordert wird.
Wie schon gesagt habe Halogen. Hab da doch gar kein TFL oder ?
Nur Abblend, Fernlicht und Positionsleuchten im Blinker
