12.09.2014, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2014 09:36 von Inka1987.)
Beitrag #2081
(12.09.2014 09:00)Rocco122 schrieb:  Alles was geht findest du auf meinem Blog, um deinem Fall müsste auf NSW codiert werden
Ok danke.
Nsw? Die hat der R doch gar nicht?
Edit: bin auf der Arbeit nur mit der App tapatalk unterwegs. Da seh ich leider keine Signaturen. Könntest du mir die Blog Adresse geben?
Edit 2: also mir geht es darum das die Xenons nicht immer für die paar Sekunden an sind und dann wieder ausgehen. Deswegen will ich das beim coming ohne nur das Standlicht angeht. Irgendwo hab ich gelesen das das jemand gemacht hatte...
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
12.09.2014, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2014 09:59 von Das_Alphatier.)
Beitrag #2082
Ich muss leider euer Spielverderber sein.
Wenn man beim R Nebelscheinwerfer aktiviert, hat man natürlich mit der Fehlermeldung zu kämpfen. Habe versucht selbige in der PQ35 Output programming Schnittstelle zu deaktivieren, indem ich die Diagnose für Nebelscheinwerfer vo+hi deaktiviert habe, gab allerdings keine Besserung.
Außerdem ist das CH/LH über NSW, wenn man keine NSW hat, ein Witz, da nur das Standlicht dann noch angeht und wie man sieht, sieht man nichts.
Folglich: Nen Widerstand basteln, damit der bei den NSW nicht meckert oder sein lassen.
PS: wenn man nur CH über NSW aktiviert, tut sich beim R nichts, es leuchten weiterhin die Xenons. Den Bit für NSW verbaut braucht man.
Edit: Man könnte natürlich das NSW Plus auch auf das TFL Plus legen, dann hätte man zumindest das TFL an, allerdings müsste man immer noch die Fehlermeldung beseitigen.
vagmods im Raum Regensburg
12.09.2014, 10:34
Beitrag #2083
Hm ok. Das klingt wohl nach was größerem. Das muss ich mir wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Alles klar. Vielen Dank :)
12.09.2014, 11:00
Beitrag #2084
Hi,
gibt es denn im Raum RLP (Mainz /Alzey) jemanden, der mir bei meinem Scirocco BJ 05.2009 folgende Dinge codieren könnte:
-Coming / Leaving Home Funktion (kein Licht/Sicht-Paket vorhanden)
-Piepsen beim Öffnen + Schließen des Fahrzeugs
Danke im Voraus.
Gruß,
Dominik
19.09.2014, 07:24
Beitrag #2085
Hallo
Frage
kann man die Außenspiegel mit Fernbedienung anklappen bzw. was Codieren .
Das Spiegelpaket hat mein Cooc
Gruss Andy
19.09.2014, 08:59
Beitrag #2086
(19.09.2014 07:24)AN-DY4 schrieb:  Hallo
Frage
Gruss Andy
Nein kann man mit dem Standard Steuergerät leider nicht.
19.09.2014, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014 14:04 von Vostra.)
Beitrag #2087
Beim anklappen der Außenspiegel weiß ich von einem Freund, mit einem GT86 (Toyota), das die da grad irgendwas am machen sind,
wenn da Interesse da ist, kann ich ihm Bescheid sagen und hier schreiben falls die was brauchbares hinbekommen Smile
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
19.09.2014, 16:57
Beitrag #2088
Ist schon geschehen, gibt schon Wege und Mittel - ohne Zusatzmodul oder Gebastel: http://www.youtube.com/watch?v=xd9S3Cgy0DQ
Würde Toyota-Technik aber nicht mit VAG vergleichen.
20.09.2014, 04:03
Beitrag #2089
(19.09.2014 16:57)Das_Alphatier schrieb:  Würde Toyota-Technik aber nicht mit VAG vergleichen.
Das meinte ich auch nicht, eher die Möglichkeit - weil die haben ebenso 'Probleme' oder wie auch immer,
mit dem einklappen von den Spiegeln per Funkschlüssel, wenn man das Auto abschließst, genaues weiß ich auch noch nicht gg
Völlig
Wahnsinnig Wink
Guckst du Showroom
Keep rocc'in
20.09.2014, 11:35
Beitrag #2090
Ja, aber einmal ist der Spiegel pulsgesteuert, einmal mit Dauerstrom versorgt, kann man einfach nicht von zwei komplett anderen Marken pauschalisieren - und außerdem: Warum sich irgendein zusammengebasteltes Modul einbauen, wenns per Software & Türsteuergerätaustausch geht? Wink
